Stamo 203 springt warm nicht an
Verfasst: Fr 20. Mär 2026, 18:22
von Dieterstrauss
Hallo zusammen, ich habe einen Holder e9 mit einem Stamo 203. Der Motor läuft einwandfrei, springt aber nicht an wenn er warm ist. Kann es sein dass es die Zündspule ist. Wenn ja, wie kann ich es prüfen und wo bekomme ich eine neue her.
Re: Stamo 203 springt warm nicht an
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 11:35
von countryman
Kerze rausschrauben, wieder in den Stecker einstecken und auf ein Metallteil des Motors legen. Dann starten Wenn kein Zündfunke = Zündungsfehler, kann dann verschiedenste Ursachen haben.
Wenn Funke vorhanden, ist es eher ein Vergaserproblem: Meist ist der Motor bei dem Fehlerbild dann "abgesoffen", es ist also zu viel Sprit in den Ansaugweg gekommen.
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 19:54
von bastian
Was du auch testen kannst, wenn ein Funke in warmem Zustand da ist:
- Neue, bzw. andere passende Kerze.
- etwas Benzin durchs Kerzenloch und ohne Tupfen/Choke starten.
Im "Idealfall" können es auch die Kurbelwellensimmerringe sein.
Wenn nein, wirds schwierig. Der ST 203 hat die Dukati-Zündung, wüsste da leider keine Quelle für, außer der Konsensator, ist ein Standard-Teil. Ist es der auch nicht, kann es fast nur noch die Zündspule sein.
