Sendling DSL 108
Verfasst: Mo 13. Apr 2026, 17:12
von aliah
Hallo Forum,
aus einer Betonmischmaschine (Wilhelm Reich) hab ich vor deren Verschrottung einen Sendling DSL 108 ausgebaut.
Leider ist mir über den Motor nichts bekannt, außer den Daten auf dem Typenschild.
Vielleicht hat jemand weitere Informationen dazu, eine Betriebsanleitung oder ähnliches wäre natürlich super. Aber auch technische Daten oder Tips und Anregungen, die hilfreich sind zum Erwecken des Motors wären sehr schön.
Vielen Dank schon vorab
Stefan
Re: Sendling DSL 108
Verfasst: Di 14. Apr 2026, 09:07
Zum Nachfolgemodell DSL208 kann ich Dir diese Anleitung anbieten. Vom DSL108 habe ich leider nichts.
Gruß Christian
Verfasst: Mi 15. Apr 2026, 03:59
von meisteradam
Hallo Stefan :P
Genau mit solch einem DSL108 ging es bei mir auch los.
Absolutes Suchtpotential :!:
Ich habe inzwischen 14 von den luftgekühlten Sendlingen in allen Varianten :lol:
Verfasst: So 19. Apr 2026, 19:23
von aliah
Vielen Dank für eure Antworten,
@Christian, ich weiß nicht, wie sehr sich die Motoren ähneln, darum weiß ich auch nicht, ob mir die Anleitung vom DSL 208 weiterhilft
@Meisteradam, du kannst mir sicher etwas zu den Bedienelementen am Motor sagen. Ich denke Hebel Nr. 2 dient zur Drehzahlverstellung und als Absteller.
Was für eine Funktion hat Hebel Nr. 1?
Vielen Grüße
Stefan
Verfasst: So 19. Apr 2026, 20:08
von sondie
sieht nach Spaltfilter aus...
Verfasst: Mo 20. Apr 2026, 16:53
von aliah
Danke für den Hinweis mit dem Spaltfilter, das macht Sinn.
Gibt es an dem Motor ausser dem Hebel zur Dekompression sonstige Start- bzw. Kaltstarthilfen?
Zum Startvorgang einfach Kurbeln mit betätigtem Deko-Hebel und diesen dann loslassen?
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps!
Stefan
Verfasst: Di 21. Apr 2026, 09:00
Moin, Kurbel so ansetzen dass Du gegen die Kompression "ziehen" musst - ist angenehmer wenn Du mal nicht über den totpunkt kommen solltest...
Verfasst: Mi 22. Apr 2026, 03:49
von meisteradam
Meiner Erfahrung nach, sollte man beim Drehen ordentlich Drehzahl machen, und dann springen die super an.
Verfasst: Di 12. Mai 2026, 12:37
von aliah
Hallo Experten,
danke für eure Antworten!
Nachdem ich das Öl (bzw. das was mal Öl war) abgelassen und neues aufgefüllt habe, wollte ich mal etwas Diesel in den Tank füllen für einen ersten Startversuch.
Dabei stellte sich heraus, dass dieser ziemlich inkontinent ist, siehe Bilder.
Vermutlich ist der Tank mit Hausmitteln (Kaltmetall) nicht mehr zu retten, oder was meint ihr?
Hat vielleicht jemand so einen Tank übrig, muss nicht schön sein, nur dicht.
