Saugventil beim MAH714 fest
Verfasst: Do 7. Mai 2026, 22:56
von thpiwi
die Einspritzpumpe eines MAH714 funktioniert nicht mehr.
Daher habe ich mit dem Zerlegen des Saugventil der Einspritzpumpe begonnen:
Das eigentliche Ventil ist doch das sternförmige Teil in der Mitte des Rings im nächsten Bild?
Dieses Ventil müsste doch in der Bohrung frei beweglich sein und von der Feder im zusammengebauten Zustand in seinen Sitz im Ring gedrückt werden?
Es sollte doch demnach nach unten herausgenommen werden können?
Zur Zeit weiche ich die Baugruppe in Petroleum ein, in der Hoffnung das es sich löst!
Oder bin ich gedanklich auf dem Holzweg?
Gruß Thieß
Re: Saugventil beim MAH714 fest
Verfasst: Fr 8. Mai 2026, 19:44
von WolgaV3
Hallo Thieß,
ja das muss beweglich sein.
Wenn es auseinander ist sollte es ähnlich wie auf dem Bild aussehen.
Grüße Oliver
Verfasst: Fr 8. Mai 2026, 22:58
von thpiwi
Moin Oliver,
danke für die Antwort.
So habe ich es mir vorgestellt, also werde ich die Ventile vorsichtig aus den Sitzen drücken.
Gruß Thieß
