Hatz Motor Bj.39
Verfasst: Di 16. Jun 2026, 18:19
von jardejo
hat jemand Infos zu Hatz Motoren mit 22PS 2Takt 2l Hubraum 2Zylinder Bauzeit 1939-1941 die in Traktoren eingebaut wurden.
Grüße Jo
Re: Hatz Motor Bj.39
Verfasst: Di 16. Jun 2026, 18:44
von MotorenMatze
Da sollte es sich um den HATZ A22 handeln.
Was genau suchst du?
Verfasst: Di 16. Jun 2026, 19:03
von jardejo
Mir wurde ein Schlepper angeboten wo dieser Motor verbaut ist. Schleppermarke unbekannt ,sieht aus wie ein früher Eicher. Prometheus Getriebe.
Verfasst: Di 16. Jun 2026, 23:00
von MotorenMatze
Dann google mal nach HATZ und A22 da findest du die gebauten Traktoren
Verfasst: Do 18. Jun 2026, 05:04
von PaSt
Hallo Jo,
ein Bild würde Klarheit bringen.
Hatz A2 Motoren wurden erst nach dem Krieg hergestellt. somit passt das Baujahr nicht. Vermutlich handelt es sich um einen nachträglichen Umbau.
1939 wurden noch H-Motoren hergestellt.
Laut Hatz gab es eine Hand voll Eicher, die einen A2 eingebaut hatten. Diese trugen die Bezeichnung Hatz H22, aber erst ab ca.1949.
Gruß PaSt
