Sendling, welches Baujahr?
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 19:22
von oldiefreund22
Hallo Schraubergemeinde,
kann mir jemand das Baujahr von meinem Sendling sagen? Auf dem Typenschild steht: Motornummer:31554 ; 6-8 PS ; WS 308
Leider hat er zwei Frostschäden :( , Zylinder und Zylinderkopf.
Re: Sendling, welches Baujahr?
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 22:16
von HansMayer67
Nabend.Bei meinem Sendling ist das Baujahr von unten zu sehen,es müsste zwischen den beiden Holmen des Untergestells zu lesen sein.
MfG Hans Mayer
Verfasst: Sa 26. Feb 2011, 22:20
von oldiefreund22
Danke, schau ich morgen mal nach.
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 12:12
Nach meiner Liste ist er Anfang der 30er Jahre gebaut worden. Wäre schön, wenn Du mir das Baujahr nennen könntest, falls Du eines entdeckst. Dann kann ich meine Liste erweitern.
Und ich hätte noch eine Bitte: Kannst Du evtl. Bilder von der "Schelle" machen. mit der der Ansaugschnorchel auf dem Auspuff festgemacht ist. Ich habe auch einen WS308 und mit fehlt das Teil. Ich würde es gerne nachbauen. Zur "Belohnung" könnte ich Dir eine Bediuenungsanleitung/ETL als PDF anbieten.
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 18:23
von oldiefreund22
Hallo Christian,
"Belohnung" hört sich gut an. Werde morgen Bilder machen, heute ist schon zu dunkel. Baujahr habe ich noch keines entdeckt. HansMeier67 hat geschrieben -von unten zwischen den Holmen- da muß ich aber erst abschrauben weil der Motor auf Holzklötzen mit dem Gestell verschraubt ist.
Verfasst: Di 1. Mär 2011, 18:31
von oldiefreund22
Hallo Christian,
hab mal ein paar Bilder gemacht. Hoffe du kannst alles erkennen. Wenn es nicht reicht, sag bescheid.
Ich hab auch noch eine Frage-die Schelle um den Kopf, ist das original so als Halterung für den Vergaser?
Gruß Uwe
Verfasst: Mi 9. Mär 2011, 21:17
SUPER! Vielen Dank für die Bilder, die haben mir sehr weitergeholfen. Die Unterlegen sind auf dem Weg zu Dir...
