Hanomag R16
Verfasst: So 27. Feb 2011, 02:37
kleine technische Frage. Mein Hanomag R16 läuft derzeit recht schlecht, er braucht wohl neue Düsen. Meine Frage nun ist, welchen Typ. Der Motor ist ja ein Typ D14. Dieser wurde anfangs mit der Bosch Type DN0SD212 ausgestattet. Später beim R19 anfangs auch, später dann mit der Type DN4SD24. Letztere ist nicht nur um die Hälfte günstiger, ich denke mir, dass die Laufkultur des Motors besser wird, da diese Düse ja später verbaut wurde. Liege ich mit meiner Vermutung soweit richtig, oder was sagt ihr? Der Motorblock bzw. der Zylinderkopf hat sich meines Wissens nach erst später (D14CR / R217 aufwärts) von den Vorkammern her geändert...
