Problem mit der Temperatur vom Mah 711
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 18:03
von Pyromane
Hallo zusammen, ich habe das Problem das mein Mah 711 nach etwa 10 bis 15 Minuten Laufzeit die obere Fläche vom Lagerbock "saumässig" heiß wird. :oops:
Steht der Einspritzzeitpunkt auf früh, läuft der Motor schön, qualmt nicht, wird aber dort im hinteren Bereich heiß. Steht der Einspritzzeitpunkt auf mittel bzw. spät, qualmt der Motor stark und läuft nicht so schön.
Ein Problem habe ich noch, in dem Motor ist noch kein Schleuderblech eingebaut, da ich noch auf das Blech warte.
Kann das daran liegen, das zuviel Oel in die Büchse geworfen wird und evtl. noch an einem nicht sooo gängigem Entlüftungsventil (muss ich noch ein anderes besorgen), wenn die Luft komprimiert wird ? :roll:
Gruß Andreas
Re: Problem mit der Temperatur vom Mah 711
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 21:23
von Borstel
Ich habe bei meinem MAH711 beim Betrieb noch nie das Gehäuse abgefühlt.
Wie heiß ist denn "saumäßig" ?
Meinst Du mit Lagerbock das Gehäuse um das Kurbelwellenlager ?
Bei den alten Stationärmotoren hat das Öl und die Kurbelgehäuseentlüftung keinen Einfluß auf die Gehäusetemperatur.
Ein Lagerbock kann nur heiß werden wenn das Lager zu stark unter Spannung steht, also die Reibung zu groß ist.
Wenn das Entlüftungsventil nicht i.o. ist kommt das Öl aus allen Ritzen.
Das Entlüftungsventil soll für einen gewissen Unterdruck im Kurbelgehäuse sorgen.
Damit dringt kein Öl nach außen.
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 16:44
von Pyromane
Mit "saumässig" heiß meine ich, wenn man könnte, würde man sich da nicht lange zb. mit dem nackten Ar..... draufsetzen. :mrgreen:
Ich bin da auch nur drauf gekommen, weil ich mir bei dem Motor erst mit einem "Behelfstank" helfe sprich, da fehlt der Originaltank und die Fläche ist frei, da habe ich gemerkt das die heiß wird. Die Gegend um die Lager wird nicht heiß. :roll:
Das Kühlwasser wird auch sehr viel schneller warm, als bei meinem anderen 711.
Laufen tut alles leicht, kann das denn wohl an einem falsch eingestellten Einspritzzeitpunkt bzw. Regler liegen ?
Gruß Andreas
Verfasst: Do 7. Apr 2011, 19:58
von wollitell1704
Also der Regler ist nur für die Drehzahl zuständig, und die Drehzahl regeln tut Deiner ja, oder? Da bei Dir die Lager selbst nicht heiß werden, vermute ich jetzt einfach mal, dass das warme Öl gegen den Deckel katapultiert wird und deshalb die Fläche warm wird, kann so gesehen auch mit dem fehlenden Spritzblech zu tun haben. Warum das Wsser schneller warm wird kann ich nur vermuten, denke mal, dass das von Deinen verschiedenen Einspritzzeiten kommt. Auf alle Fälle sollte er dort liegen wo er nicht qualmt und schön läuft.
