Einspritzpumpe MAH711
Verfasst: Di 17. Mai 2011, 23:17
Hallo ,
habe schon seit Jahren einen Mah 711 rumstehen , ist bestimmt schon 30 Jahre nicht mehr gelaufen .
Im Tank war Wasser ,dementsprechend sah die Einspritzpumpe aus ,Teils schon heftige Korrosion.
Dachte nicht das da noch was zu retten ist.
In der letzten Verbrennungskraftmaschiene ist eine Anleitung zur Überholung der Pumpe ,Pumpenelement war zum Glück noch gut und Rostfrei .
Pumpe mit Drahtigel gereinigt ( Bohrungen mit dünnem Drahtseil das in die Bohrmaschiene eingespannt ist ) Ventile mit feiner Polierpaste eingeschliffen und siehe da Pumpe funktioniert.
Heute habe ichdann entlich den Kopf abgebaut , viel Dreck entfernt ,Ventile neu eingeschliffen alles zusammengebaut ,entlüftet und siehe da , beim ersten Versuch ist er gelaufen !!!
Nun meine Fragen :
An der Einspritzpumpe ist eine Betätigung mit der ich das Saugventil nach unten drücken kann ( zum Ausmachen? ) diese Durchführung vom Knopf
ist undicht was kann man da gegen machen ? O Ring ?
Hatder Motor normalerweiße ein Blech zwichen Zylinderbuchse und Kurbelwelle ( Spritzschutzblech ) ?
Ist dieses Blech das nicht zuviel Öl auf Zylinderbahn kommt ?
Danke
Gruß Frank
Nun meine Fragen :
Danke
Gruß Frank
