Anzugsmomente Pleuellagerschrauben 1 H 65 Cunewalde
Verfasst: So 22. Mai 2011, 17:34
von Luntenzuender77
kann mir jemand wohl die Anzugsmomente mitteilen. Für den Zylinderkopf stehen die Anzugsmomente in der Anleitung, sind 110 N/mm², für die Pleuel konnte ich jedoch nichts finden.
Anbei ein Bild eines geschweissten Frostschadens (vom Profi geschweisst). Ob der Motor läuft wird sich morgen oder übermorgen zeigen.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Anzugsmomente Pleuellagerschrauben 1 H 65 Cunewalde
Verfasst: So 22. Mai 2011, 19:20
von lunte
Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dieser einwandfreien Schweißarbeit! Habt Ihr einwandfrei hinbekommen.
Wie hoch habt ihr den Zyl-kopf angewärmt?
Zu Deiner Frage zum Anzugsmoment kann ich Dir keine absolute Antwort geben,ich halte es so,
daß ich beim lösen der Pleulschrauben mit Drehmomentschlüssel die Werte notiere
und beim Zusammenbau das selbe Moment wieder anwende.
Hast Du Pleul und Kolben schon ausgebaut?
Was mich erstaunt, daß Ihr die Ventile und Federn nicht ausgebaut habt(Hitze durch anwärmen?!) :(
Bis bald,Lunte.
Verfasst: So 22. Mai 2011, 19:48
von Luntenzuender77
der Schweisser hält nichts vom großartigen anwärem, er hat beste Erfahrungen mir dem "aushämmern" von Spannungen im Material gemacht und schweisst auch immer nur Zentimeterweise, und nicht in einem durch, und das ist nicht der erst Kopf den er geschweisst hat, ich bin selber gespannt ob es hält. Ich bin zuversichtlich :-)
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 18:08
von Luntenzuender77
Weiss denn niemand die Anzugsmomente der Pleuelschrauben ?
Es gibt auch keine Sicherungsbleche ect. daher habe ich Bedenken den Motor lange laufen zu lassen, da ich nicht weiss ob ich die Schrauben korrekt angezogen habe....
Danke und Gruss Luntenzuender77
Verfasst: Mo 6. Jun 2011, 20:27
von Borstel
Das Anzugsdrehmoment beträgt 8 mkg, das entspricht dann 78 Nm.
Übrigens ist die Methode von "Lunte" zum bestimmen des Anzugsdrehmoments mehr als ungenau.
Das Losbrechmoment (Lösemoment)einer Schraubverbindung ist immer wesentlich höher als das Anzugsdrehmoment.
Verfasst: Sa 11. Jun 2011, 11:37
von Luntenzuender77
Vielen Dank !!!
