deutz def. pumpe
Verfasst: Sa 28. Feb 2009, 20:32
von oli
hallo standmotoren profis habe ohne ahnung deutz motor gekauft auf dem oeldeckel steht ma drunter mah714 dann fmah814 motorennr. auf typschild und dichtfläche 489829 motor läuft leider nicht einspritzpumpe verdreckt+ evt. falsch zus.geb wer hat explosionszeichnung von der pumpe? der motor hat 2 düsen ein handrad zum verstellen einmal startdüse einmal normalbetrieb wie bediene ich dass? baujahr ist mir auch unbekannt desweiteren hat der motor seitliches spiel im pleuelauge von ca. 2mm ist das normal oder ist der motor def.? wenn das hier einer liest bitte schick mir ne sms 01757150541 ich glaub ich bin zu doof für den computer!!! vielen dank im voraus oli aus mönsheim
Re: deutz def. pumpe
Verfasst: So 8. Mär 2009, 12:11
von MotorenMatze
Hallo Oli,
Ich habe mal ein Schnittbild aus der Anleitung eingescannt und angehangen. Es ist zwar vom MAh 514/516 ist aber die gleiche Pumpe.
Bei deinem Motor handelt es sich um einen MAH 714. Das Baujahr nach Motornummer ist 1937
Beim Anlassen wird durch das Handrad die Hilfseinspritzdüse eingeschaltet (Das ist die Düse die in die Vorkammer spritzt / in den Lundenhalter wenn du ihn ausdrehst) Wenn der Motor dann sauber läuft wird er auf die Hauptdüse umgestellt.
Fals noch fragen sind einfach melden.
MAH Pumpe001.pdf
(1.37 MiB) 399-mal heruntergeladen
Verfasst: So 15. Mär 2009, 19:23
von oli
hallo mathias vielen dank für das schnittbild von der pumpe ich mach jetzt alles mal sauber bieg neue leitungen und dann schaun mr mal ob die kiste läuft!!! meld mich wenn er läuft oli
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 21:44
von oli
hallo mathias kann leider dein schnittbild nicht mehr volständig sehen irgendwas zu wenig daten fürs bild oder so kannst du das nochmal versuchen oder per mail an gitti007@arcor.de oder fax an 07152 3378408 wenns ein fax wird schreib bitte drauf für oli sonst landets wahrscheinlich im müll!!! vielen dank sorry für die doppelte arbeit oli
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 21:53
von oli
sehe grade du verkaufst auch ganze prospekte schick mir doch mal ne sms mit deiner addresse und dem preis u konto nr.danke oli
