Pumpe Deutz MAH 322
Verfasst: Do 16. Apr 2009, 20:31
von Jannick P.
Beim Versuch mit der Pumpe von Hand zu Pumpen wird kein Diesel gefördert :cry: . Wahrscheinlich fehlt ein Abstandshalter, der den Stößel der Pumpe etwas nach unten drückt, damit, wenn man von Hand pumpt, der Stößel nach oben gedrückt wird. Bisher erricht man den Stößel beim Pumpen nicht. Wer weiß, wie groß der abstandshalter ist und wie groß der Pumpweg sein muss :?: Zur veranschaulichung hier ein paar Bilder:
Re: Pumpe Deutz MAH 322
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 21:27
von jenbachmotor
Ev. ist der Pumpenaufbau des 322 ganz ander, aber:
Meine Erfahrung mit MAH 711 er Pumpen ist, dass es meistens an eingeschlossener Luft unmittelbar am Pumpenzylinder liegt, die auch beim Betätigen der Handlentlüftung nicht entweicht, und somit baut die Pumpe keinen Druck auf Tipp: Pumpenzylinder mit Diesel füllen, dann erst den Kolben einschieben und die Pumpe einbauen, Nach kräftigem Entlüften zieht die Pumpe gut und baut auch Druck auf.
Der Pumpenzylinder dichtet bei der MAH711 durch den Zylinderrand ab, ein Dichtring ist nicht erfordlerlich.
lg. Andreas
Verfasst: So 21. Jun 2009, 21:35
von Jannick P.
Wir hatten die Pumpe beim Instandsetzer, war einiges defekt, konnte jedoch repariert werden. Funktioniert wieder komplett. Viele Grüße:
Jannick
