Deutz MIH/MAH 322 Größe der Düsenplatten
Verfasst: Mo 29. Aug 2011, 19:36
von oldiron
Hallo in die Runde,
Frage an die Deutz Experten:
Welche Größe bzw. Bohrung haben die Düsenplatten für die Haupt- und die Hilfseinspritzdüse beim MAH/MIH 322?
Ich habe das Gefühl, dass bei meinem Motor die Bohrung der Düsenplatte für die Hilfseinspritzdüse zu groß ist. Ich meine auf der Düsenplatte eine 0,8 zu entziffern - ist aber nur noch sehr schlecht zu lesen.
Das eigentliche Problem ist, dass beim Anwerfen die Lunte von der Hilfseinspritzdüse quasi gelöscht wird.
Ich vermute, durch die zu große Bohrung der Düsenplatte wird zuviel Kraftstoff eingespritzt. Könnte das die Ursache sein?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Stephan
Re: Deutz MIH/MAH 322 Größe der Düsenplatten
Verfasst: Fr 2. Sep 2011, 16:53
von oldiron
Wo sind sie den, die Deutz Experten - alle noch im Urlaub?
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 20:11
von gussbronze
Könnte man denn mal ein Bild vom Motor sehen?
Verfasst: So 4. Sep 2011, 16:03
von oldiron
Hallo, hier ein Fotos von meinem MAH 322.
VG Stephan
Verfasst: So 4. Sep 2011, 16:12
von gussbronze
Hallo Stephan.
Die Bohrungen in den Einspritzdüsenplatten:
Haupteinspritzdüse: 0.8 mm
Hilfseinspritzdüse : 0.5 mm
Verfasst: So 4. Sep 2011, 18:40
von oldiron
Vielen Dank für die Info, dass hilft mir sehr weiter.
VG Stephan
Verfasst: Mo 5. Sep 2011, 20:56
von Jet
M.Braun Tel.: 05921 16263 hat mir mit ähnlichem Problem ( MIH 338 ) geholfen.
Gruß Jet
