Problem mit Einspritzpumpe
Verfasst: Fr 2. Sep 2011, 17:43
von MAH711DHEF
Moin Moin!
Ich habe ein Problem mit dem MAH711..... :cry:
Die ESP fördert nicht mehr, wenn sie angebaut ist.
Wenn man den Stempel mit dem Finger eindrückt ist unten ein deutlicher druck zu spüren.
Am Antrieb kann es nicht liegen, da der kleine Stift hinter der Pumpe beim Durchdrehen des Motors bewegt wird.
Der Motor lief auch bis vor kurzem, da habe ich die ESP abgenommen, um den Motor quasten zu können.
Kann es helfen, die Pumpenventile einzuschleifen - und wenn, womit :?:
Bin für jede Hilfe dankbar :!:
MAH711DHEF
Re: Problem mit Einspritzpumpe
Verfasst: So 4. Sep 2011, 09:24
von userpaul1248
Schildere mal was hinsichtlich der Entlüftung unternommen wurde!
Was ist quasten?
Gruß Paul
Verfasst: So 4. Sep 2011, 12:44
von Maschinenhaus
Was ist quasten? :roll:
Was es in Wildeshausen heißt, weiss ich nicht. :?:
Im Münsterland, Quast, grosser dicker Pinsel zum auftragen von Tapetenkleister oder
zum Weißen von Wänden (Bauernbunt) :)
Sonntagsgruß aus dem Münsterland in der Hoffnung niemanden auf die Füsse getreten zuhaben
Eugen
Verfasst: Mo 5. Sep 2011, 07:04
von MAH711DHEF
Moin Moin
quasten = lustlos etwas sehr kantiges anpinseln ;)
Zur Entlüftung habe ich das Entlüftungsventil auf der Pumpe durchgedrückt, denn vorher hatte ich eine neue Spritleitung montiert.
Nach vielen Versuchen habe ich die Pumpe schließlich abgebaut und sie mit Diesel geflutet. Nichts....
MAH711DHEF
Verfasst: Mo 5. Sep 2011, 17:37
von MotorenMatze
du solltest die Pumpe mal zerlegen und Reinigen. Warscheinlich hängt ein Ventil.
Verfasst: Mi 7. Sep 2011, 07:06
von MAH711DHEF
Moin
Danke für den Tip...Wird gemacht
MAH711DHEF
Verfasst: So 18. Sep 2011, 07:35
von MAH711DHEF
Moin Moin
Und er bewegt sich doch... :D :D
Danke
MAH711DHEF
