Seite 1 von 2
Gewinde Deutz Stationärmotoren
Verfasst: So 18. Sep 2011, 14:29
von Baggerfan78
Halllo , Hat jemand eine Ahnung welche Gewinde 1938 bei Deutz benutzt wurden ?
Hatte eben mal die Hohlschrauben von der Ölversorgung ausgemessen müste M9x1,25 sein ?
Passt das ?
Wollte letztens auch eine Welle ausziehen passte weder M12 noch Zoll Schraube vom Mc Cormick Traktor .
Danke
Re: Gewinde Deutz Stationärmotoren
Verfasst: So 18. Sep 2011, 23:47
von Junkersonkel
Ist Rohrgewinde R1/8"Mfg.Christian.
Verfasst: So 18. Sep 2011, 23:55
von Langhuber
zum Thema "es passte weder M12 noch eine Schraube vom McCormick-Traktor":
Wenn Deutz Zollgewinde verwendet hat, dann als deutscher Hersteller normalerweise für Schrauben Witworth-Gewinde (BSW) oder deren Feingewindeversionen.
Bei IHC bzw. McCormick hatte ich bisher nur Zollschrauben in der Hand die nach UNC oder UNF System hergestellt waren; also amerikanisches Zollgewinde mit 60° Flankenwinkel und bei gleichem Durchmesser anderer Steigung wie beim Englischen mit 55°.
Gruß Philipp
Verfasst: Mi 21. Sep 2011, 14:41
von Junkersonkel
Deutz hat bis etwa 1925 BSW(Britisch Standart Withworth Din11) Gewinde verwendet ab danach metrisches Regelgewinde.
Ausser irgendwelcheVerschraubungen,Leitungsanschlüsse,Auspuff,Schwungradmuttern,Schnüffelventile..... das Zeug ist dann in Withworth Rohrgewinde Bsp(British standard pipe.Die selbe Norm wie Wasserinstallation Din259)Nicht verwechseln mit Bsf(British standard fine)Das passt gar nicht.
Mfg.Christian.
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 11:24
von Baggerfan78
Hallo bin immer noch n icht richtig weiter mit den Gewinden .
Der Motor Deutz MIH 438 ist BJ 1938 .
Habe da Schrauben Durchmesser ca 9,4 mm SW 17 welches Gewinde ist das ? Muß Gewindebohrer besorgen .
Die Hohlschrauben der Schmierölleitungen haben einen Durchmesser von 8,8 mm bei einer Steigung von 1,25 mm .
Komme da mit den vielen Tabellen im Internet nicht zurecht .
Danke für eure Antworten.
Gruß Frank
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 13:51
von federwirt
Dann wird es wohl ein 1/8 Zoll sein. Hab auch erst solche Schrauben gemacht.
Gruß Stefan
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 20:52
von Oldtimeroskar
mit dem Withworth Gewinde das stimmt.
Wenn ich für einen meiner Motoren Schrauben brauche,fahre ich nach Bettendorf zur Firma Srewcorner.
Dort bekommt man so ziemlich alles was es gibt.Die Schrauben haben dann auch den passenden Kopf,dann stimmt auch die Optik.
http://www.srewcorner.com
Viele Grüße aus Oelsberg,Stefan
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 20:58
von Oldtimeroskar
habe es falsch geschrieben, Screwcorner ist richtig.
Die Adresse lautet dann natürlich :
www.screwcorner.com
Nochmal Grüße aus Oelsberg,Stefan
Verfasst: Mo 12. Dez 2011, 21:30
von Baggerfan78
So ,
habe mir gerade bei E.... einen Zoll Gewindebohrersatz mit 60 Teilen für 25 € gekauft .
Sind alle gänigen größen bei , denke zum Nachschneiden wirds reichen .
Halte euch auf dem laufenden.
Danke für eure Antworten !!!
Gruß Frank
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 07:47
von kopfgesteuert
...bin auch schon seit längerem auf der Suche nach einem Lieferanten der englische 6 Kant Zollschrauben schwarz oder brüniert in Kleinmengen liefert. Verzinkte oder VA Schrauben sind ja an fast an jeder Ecke zu bekommen
Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben?
Grüsse, Markus
