PRIM / Lang & Reichl Hartberg ?
Verfasst: Di 20. Sep 2011, 19:24
von jaki
Ich habe letztens einen kleinen, aber sehr interessanten Motor gefunden. Es handelt sich um einen Motor mit einem Händler-/Typenschild der Fa. Lang u. Reichl Hartberg Steiermark.
folgende Daten:
3-4PS
Nr. 2193
auf der linken Wasserkasten- seite (dort wo man die Kurbel ansteckt) steht noch in ganz einfacher Blockschrift " PRIM ". Nur Prim, nicht etwa Primus! Denn so einen Motor kenn ich schon.
Die Ventile sind oben auf dem Eckigen Zylinderkopf, jedoch 45° vom Wasserkasten weg geneigt. Man könnte sagen das er die Zündkerze mitten im "Gesicht" hat, also von vorne genau mittig.
Der Vergaser geht auf der linken Seite weg, und vis a vis auf der rechten Seite ist ein kleiner Gusseiserner Auspuff.
auffällig ist das alle Lager (KW-Lager, Kipphebel, Reglerwelle, ...) mit Stauferbuchsen geschmiert werden.
Nur das Pleullager, und der Kolben laufen in Öl das vom Tropföler kommt.
Im gesamten ein wirklich einzigartiger Motor, wo einiges an Technik drin steckt, die sich wo ganz anders befindet wie bei vielen 0815 Motoren.
Könnt ihr mit der Beschreibung was anfangen?
habe leider keine Bilder gemacht.
Mfg. Jakob
Lange ist`s her....
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 20:46
von jaki
Aber endlich konnte Ich den Motor bergen.
Die Räder konnte man garnicht mehr sehen, da sie von angeschwämmter Erde überdeckt wurden. Der Kolben steckt, dürfte sich aber lösen lassen. Der Zündmagnet wurde warscheinlich als Ersatzteil für einen anderen Motor herhalten, aber sonst ist alles da! Sogar ein intakter Tropföler.
Habt ihr so einen ähnlichen Motor schon mal wo gesehen? Könnt ihr mit dem Hersteller was anfangen?
Fundzustand:
Vieleicht kann jemand von euch etwas zur Geschichte des Motors beitragen.
Gruß Jakob
Re: PRIM / Lang & Reichl Hartberg ?
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 06:29
von motorenroli
Hallo Jakob!
Sehr schöner Motor,hab so einen noch nicht gesehen.
Kann dir aber auch nicht weiterhelfen wer den Motor gebaut hat.
Viel Spass beim Instandsetzen.
MfG.Ronald
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 09:33
von Hist. Fahrzeuge
Hallo Jakob,
der Hersteller des Prim war die Fa. Lang und Reichelt (Alra) in Hartberg Steiermark. Wir haben auch einen Lang und Reichelt, allerdings in stehender Ausführung.
Werner
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 13:27
von jaki
Das die Firma Anton Lang & A. Reichl kenne ich bereits, aber danke für die Antwort.
Diese Firma hatte ihren Sitz in Hartberg- Steiermark und fertigte Motoren, Dreschmaschinen, und verkaufte diese auch. Es wurden auch andere Fabrikate vertrieben wie z.B. Ing.Schicht, Mengele, ...
Den Motor den Du hast kenne Ich schon. So einer steht auch im Museum in Kobenz:
http://www.landtech-kobenz.com/index_ge.html
Was für eine Schmierung hat dieser Motor? Welche Lager?
Mein Motor, Type LS 3-4Ps, hat eine 4-fach gelagerte Kurbelwelle. Alle Lager, auch das von Pleul zu KW sind Kugellager. Sie werden mit Fett-büchsen geschmiert. Auch das Pleullager!!
Der Motor ist anscheinend eine absolute Eigenkonstruktion dieses Herstellers.
Mfg. Jakob
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 21:41
von Bert Juffer
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 22:09
von jaki
Da zeigst du mir nichts neues
Diese Type kenn ich schon, und ich hatte schon mal die Möglichkeit so einen zu erwerben, war aber zu teuer
Heute habe Ich den Motor mal zerlegt um zu sehen was man alles machen muss:
Hier kann an sehr gut die Kurbelwellenlager sehen. Man beachte: 2Stück pro seite
Nach dem lösen des angerosteten Kolbens kamen die Kolbenringe zum Vorschein.
Es ist sogar ein Ölabstreifring verbaut, was normaler weiße bei solchen Motoren nicht der Fall ist. Leider ist dieser gebrochen.
Die Laufbuchse ist im Bereich des Brennraumes sehr verrostet:
Der Brennraum selbst sieht nicht besser aus:
Auch das Regler- und Nockenwellengehäuse machte keinen besseren Eindruck:
Das Pleuel hat einige einzigartige Merkmale:
Zu allererst ist es mit einem Kugellager auf der Kurbelwelle befestigt.
Doch damit nicht genug: Es handelt sich um ein gerfästes Teil
nicht "ganz" alltäglich
Um noch einen drauf zu legen wird es auch noch mit Fett geschmiert! Das funktioniert so:
Aussen auf der Kurbelwelle ist eine große Fettbuchse angebracht. Vermutlich ist dort eine Feder verbaut, die wie eine Presse das Fett über Kanäle in der Kurbelwelle zum Lager befördert.
Das Fazit des heutigen Schrauber-Vormittags:
Es ist noch einiges an Arbeit notwendig. Leider fehlt die Zündung, aber daran wird das kleine Projekt nicht scheitern.
Zurzeit muss ich jedoch noch andere "Patienten" fertig machen bevor ich mit dem Prim widme.... z.B.:
Wenn es weiter geht melde ich mich wieder,
Gruß Jakob
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 09:29
von Hist. Fahrzeuge
Hallo Jakob,
unser Lang und Reichelt schmiert die beiden Hauptlager mit je einem Ölschleuderring. Das Pleuellager taucht bei jeder Umdrehung in den Ölvorrat des Kurbelgehäuses ein, gleichzeitig taucht die in der Pleuelstange vorhandene kleine Ölpumpe mit ein und fördert Öl an den Kolbenbolzen.
Werner
