Junkers 1HK65
Verfasst: Mi 21. Sep 2011, 17:02
von emm
mich würde das Baujahr meiner Neuerwerbung interessieren. Das Typenschild mit dem Produktionsort ist leider nicht mehr dran (hat vielleicht jemand noch eins oder gibt es das als Nachbau?), ich würde aber aufgrund der innenliegenden ESP vermuten, dass er irgendwann vor 1945 in Scharfenstein gebaut worden ist.
Auf dem Deckel vom Regler sind folgende Zahlen eingeschlagen: 1200 (Drehzahl), 6500 (?) und 26683 (Motornummer?)
Kann damit vielleicht jemand das Baujahr eingrenzen?
Gruß, Markus
Re: Junkers 1HK65
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 08:51
Angeblich ist das Datum wann die Kurbelwelle gewuchtet wurde auf einer der Kurbelwangen eingeschlagen. Würde mich interessieren, ob das stimmt....
Als ich unseren 2HK65 auseinander hatte (zwecks Inspektion) wusste ich das noch nicht.
Re: Junkers 1HK65
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 11:30
von emm
Hallo Christian,
danke für den Hinweis! Ich habe ihn noch nicht auseinander (dauert auch noch etwas), werde dann aber auf alle Fälle berichten.
Gruß, Markus
Junkers 1HK65
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 14:31
von ChefXXX
Hallo Markus,
aufgrund meiner Erfahrungen würde ich das Baujahr zwischen 1935-1943 eingrenzen.Da während des Krieges der Motor den Sparzwängen unterlegen war,wurden diverse Gussteile durch Blechnachbauten ersetzt.
Der 1200U/min Motor leistet 10Ps.Wenn es ein Stationärmotor war,müsste er an der Schwungradseite einen ca.100mm langen Wellenstummel haben.Kannst ja sonst noch ein Foto machen.Bei Interesse kann ich dir eine originale Betriebsanleitung und Ersatzteilliste vor 1945 kopieren.
Fast alle Teile sind baugleich mit dem NZD9/12 DDR Nachbau.Wo lief er mal?Wo ist der Auspuff?Läuft er noch oder ist er fest?
Gruß Peter und Eric
Re: Junkers 1HK65
Verfasst: Do 22. Sep 2011, 20:19
von emm
Hi,
die Ersatzteilliste wäre sehr hilfreich, danke! Ist die Betriebsanleitung die Ausgabe 737 in gotischer Schrift? Die habe ich nämlich schon von Stephan als PDF. Falls du noch eine andere Ausgabe hast, sehr gerne!
Auf dem Wellenende ist noch die Ausgleich - Kupplung drauf. Dafür fehlt der Auspuff und die Wasserpumpe. Die Kurbel auch. Luftfilter ebenso. Manometer hatte einen "eindrücklichen" Kontakt. Werde dann zu gegebener Zeit einen Suche - Tret aufmachen...
Der Motor ist fest ...
... und einen doppelten Frostschaden hat er auch. War aber bekannt. Naja, hat ja auch eine lange Zeit auf dem Schrottplatz oben in Güstrow hinter sich, da würde ich auch etwas komisch aussehen.
Aber oben bei der Spülpumpe ist noch alles gut unter Öl und auch in das Kurbelgehäuse ist kein Wasser eingedrungen. Weiter war ich noch nicht. Fortsetzung folgt.
Grüße,
Markus
Junkers 1HK65
Verfasst: Fr 23. Sep 2011, 17:00
von ChefXXX
Hallo Markus,
ich habe die beiden hier in der Grösse A5.Würde sie dir kopieren lassen.Muss ich fragen ,was das kostet.Bei Interesse sende mir eine PN.Dein Motor war an ein Stromerzeuger.Da hast ja noch gut zu schrauben.Willst ihn komplett nackig machen?
Ich hoffe du machst ein Restaurationstagebuch
Wird ne schöne Winterarbeit.
- Ersatzteilliste
- Betriebsanleitung HK65 HK108
Gruß Eric
Re: Junkers 1HK65
Verfasst: Fr 26. Okt 2012, 13:15
von emm
Nachtrag:
Nach einem Besuch bei Hugo Junkers in Dessau steht jetzt fest, das mein Motor (26683) 1939 in Chemnitz gebaut worden ist. Der Vorführ - Motor mit Generator im Museum (siehe Bild) hat 26594.
Re: Junkers 1HK65
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 01:05
von oldiefreund22
einen schönen Motor hast du da gefunden.
Ich meine zu der Reparatur des Frostschadens wurde hier schon mal ein Bericht geschrieben. Mit Bildern. Ich finde ihn nur gerade nicht. Ich glaub es war "Junkersonkel". War die gleiche Stelle.
Viel Erfolg bei der Restauration.
Re: Junkers 1HK65
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 07:26
von meisteradam
Ich glaube du meinst den Bericht von
emm
viewtopic.php?f=52&t=2040&p=8887#p8887
Re: Junkers 1HK65
Verfasst: Sa 27. Okt 2012, 12:48
von oldiefreund22
Oh ja, da hab ich wohl etwas verwechselt. Passiert im Alter.
