MWM AKD9e Einspritzpumpe
Verfasst: Sa 1. Okt 2011, 09:36
von babnase
Hey an alle,
wie wird die Einspritzpumpe von einem MWM AKD9e ausgebaut
oder hat einer Unterlagen von dem Motor.
Gruß aus Haiger Dieter
Re: MWM AKD9e Einspritzpumpe
Verfasst: So 2. Okt 2011, 21:03
von babnase
Hey,
habe die Pumpe rausbekommen ,läuft auch aber läßt sich nicht mit dem Gashebel nach unten Regeln.
Kennt einer den Schalter von dem Generator.
Gruß aus Haiger
Verfasst: So 2. Okt 2011, 21:27
von Traktormichael
Also Pumpe raus läuft auch lässt sich aber nicht regeln??? Versteh ich nicht?
Was genau is das Problem?
Verfasst: So 2. Okt 2011, 22:15
von babnase
Hey,
im ersten Beitrag habe ich die Pumpe nicht rausbekommen was mir aber dann geglückt ist.
Habe dann alles gereinigt und zusammen gebaut.Nun läuft er aber ich kann die Drehzahl nicht auf Standgas regeln.
Gruß Dieter
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 10:04
von Traktormichael
Ahja ok ist das Gestänge eingehängt was unten in die Pumpe eingreift? Hattest du die Pumpe komplett zerlegt?
Verfasst: Mo 3. Okt 2011, 10:31
von babnase
Hey,
nein ,habe nur den Pumpenstösel gangbar gemacht da der motor schon länger stand.
Mit dem Absteller kann ich die Drehzahl auf Standgas halten.
Gruß aus Dieter
