Wie Funktioniert Verstellung der Einspritzpumpe Deutz MIH
Verfasst: Do 3. Nov 2011, 20:28
von Baggerfan78
Hallo ,
bin jetzt bei der Einspritzpumpe / Regler vom MIH 438 angekommen .
Habe gerade eben die eigentliche Einspritzpumpe vom Regler abgebaut , da kam eine Frage auf :
Wie wird die Einspritzmenge verstellt? Vom Regler geht ja ein Hebel zur Einspritzpumpe, an der Einspritzpumpe wird dadurch nur eine Bohrung freigegeben oder nicht !Wird darüber die Drehzahl geregelt ?
Kenne ja das der Hub vom Pumpenelement verändert wird um die Drehzahl zu ändern , oder der Kolben mit Nut verdreht wird .
Wird hier bei dieser Reglung kein Diesel zum Pumpenelement gelasse? bzw gedrosselt ?
Kennt sich da jemand aus ?
Gruß Frank
Re: Wie Funktioniert Verstellung der Einspritzpumpe Deutz MI
Verfasst: Mo 7. Nov 2011, 08:55
Das müsste eine Pumpe mit Nadelventilregelung sein. Wie das funktioniert hab ich hier auf meiner HP erklärt:
http://home.arcor.de/motorenbau/technik ... elpum.html
Verbessert mich bitte, wenn das nicht stimmen sollte.
