Auspuffzerknall bei Zweitakter
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 16:13
von MAH711DHEF
Moin Leute,
ich hatte eben meinen Stamo 100 am laufen, der lief eigentlich ganz rund und rauchte auch nicht zu sehr - jedenfalls für einen Zweitakter.
Auf einmal rochen die Abgase stark nach Benzin, also habe ich den Motor abgestellt.
Kurz bevor er stand, gab es einen lauten knall und der Auspuff war entzwei.
Meine Vermutung: Benzin im Zylinder nicht vollständig verbrannt und dann im Auspuff kondensiert. Durch die wärme könnte dann verdampft sein und sich entzündet haben.
Da stellt sich mir die Frage, wie ich sowas in Zukunft verhindern kann.
Was meint ihr dazu?
MAH711DHEF
Re: Auspuffzerknall bei Zweitakter
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 17:46
von bastian
kann mir das nicht so vorstellen, dass die Abgase auf einmal stärker nach Benzin riechen... Das er dann stärker qualmen kann, ja.
Kann es sein, dass der Auspuff schon gut am rosten war? Mach doch mal Bilder.
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 18:27
von MAH711DHEF
Moin, ich hab den Auspuff jetzt mal wieder ganz zerlegt - aber von Hand.
Bilder:
Der Motor war, als ich ihn bekommen habe, relativ verkalkt. Deshalb habe ich ihn gleich ganz zerlegt - auch den Auspuff - sonderlich viel rost war da nicht zu sehen (Siehe Bilder).
MAH711DHEF
Verfasst: Fr 18. Nov 2011, 22:46
von bastian
inwiefern hat sich der Auspuff den zerlegt, Beschädigungen kann ich keine sehen.
Hat er geknallt, während die Zündung unterbrochen war? Ggf. liegt das Kabel nicht komplett auf Masse, dass es eine Fehlzündung gab.
Aber das Benzin im Auspuff zündet... Denke, dass der Zündzeitpunkt dafür auch auf spät stehen muss, dass er noch etwas reinzündet. Das kann wirklich passieren.
War es auch der erste lauf seit der Reinigung?
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 07:02
von MAH711DHEF
seit der Komplettreinigung ist der ca. 1 Stunde anstandslos gelaufen.
Das Auspuff-Oberteil, das unten mit einer Mutter verschraubt ist, ist bei dem Knall nach oben weggesprungen.
Das war, während ich auf den Unterbrecher gedrückt habe.
Kann es vielleicht sein, dass das Gewinde, das den Auspuff zusammenhält, ausgenudelt ist?
MAH711DHEF
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 12:22
von dampfspieler
... Das war, während ich auf den Unterbrecher gedrückt habe.
ich will ja nicht meckern, aber das ist "selbstgemacht".
Zum einen wird der Motor/Auspuff wohl ganz schön heiß gewesen sein, als Du ihn auf die beschriebene Art (Unterbrecher gedrückt) abzustellen versuchtest und im Leerlauf wird der auch noch nicht gedreht haben, oder?
Da ist dann das unverbrannte Gemisch in den Auspuff gelangt ("nach Benzin gerochen") und dort hat es eine "prima Fehlzündung" gegeben, was den Auspuff wegen des "etwas ausgenudelten" Gewindes zerlegt hat.
Hast Du den Vergaser mal geprüft, ist der Schwimmer in Ordnung? Die alten Teile leiden mitunter an "Auszehrung" und werden porös. Das kannst Du nur feststellen, wenn Du den nach dem Betrieb sofort ausbaust und schüttelst - wenn Benzin drin ist, ist der schnellste Weg, das Problem dauerhaft zu lösen, ein neuer Schwimmer.
Grüße Dietrich
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 17:02
von Pyromane
Wenn du den mit dem Unterbrecher abstellen wolltest, kommt während der noch nachläuft evtl. unverbranntes Gemisch in den Auspuff. Wenn du den Unterbrecher auch nur einen Tick loslässt, gibt es unter Umstaänden eine ordentliche Fehlzündung im Auspuff, die dir selbigen auch schonmal zerlegt.
Ist mir früher auch schonmal beim Auto passiert, da hat es dann den gesamten Endtopf zerlegt.
Gruß Andreas
Verfasst: Sa 19. Nov 2011, 17:30
von Oldtimeroskar
Ist mittlerweile 20 Jahre her.
Es war ein schöner Sommertag,ich kam gerade mit meinem DKW Munga (3Zylinder 2takt,1000ccm) auf den Hof ,stellte den Motor ab und ging in der Werkstatt was holen kam raus und schaltete die Zündung wieder ein,als ein Kollege in kurzen Hosen neben den Munga kam und mit mir reden wollte. Ich schaltete die Zündung wieder aus,eine Explosion ,mein Kollege stand wie versteinert da ,schaute an sich runter und sagte:was haste jetzt gemacht.Die Beine schwarz und blutig lief ihm die Brühe in die Schuhe.
Das was zum Auspuffzerknall beim Zweitakter.
Viele Grüße aus Oelsberg,Stefan
Verfasst: So 20. Nov 2011, 07:37
von MAH711DHEF
Moin
Danke für die vielen Antworten und die "schönen" Erlebnisberichte
Das mit dem Schwimmer werde ich mal prüfen.
MAH711DHEF
Verfasst: Di 20. Dez 2011, 15:56
von MAH711DHEF
Moin Moin,
nach längerer Pause (gelobt sei die Schule) hatte ich nun wieder Zeit für meine Motoren.
Der Schwimmer im Vergaser ist in Ordnung. Der Auspuff ist wieder zusammengesetzt und lackiert, diesmal mit einer zus. M8er - Mutter.
In Zukunft lasse ich mich dann beim Abstellen des Motors nicht mehr hetzen...
MAH711DHEF
