Zündpunkt Einstellung Lister D
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 20:15
von leomark
Liebe Gemeinde
Weiss jemand wie man die Zündung / Zündzeitpunkt beim Lister D einstellt? Auf dem Schwungrad hat es eine Markierung "Blitz" und eine mit 3 Buchstaben. Habe leider bei der Demontage die Kette weggenommen ohne etwas zu markieren..
Besten Dank für Infos
Markus
Re: Zündpunkt Einstellung Lister D
Verfasst: Di 6. Dez 2011, 22:11
von Motorenfreak91
Hi Markus
Das ist ganz easy hab das schon zigg mal gemacht.
Das schwungrad auf blitz stellen (mitte Motorblock nach oben zeigend) dann kette mit ritzel auf den Zündmagnet legen ritzel nicht anziehen.
Dann kappe vom Magneten los nehmen und den Kontakt so einstellen das er gerade offen ist und ritzel sofort gut fest ziehn.
Und fertig ist die einstellung.
Die drei Buchstaben TDC (TOP DEAD CENTER) Oberster Totpunkt!!!
Ich hoffe du bekommst das so hin.
Sonst schick mir mal deine Tel nummer per PN
Gruß Motorenfreak91
Verfasst: Sa 10. Dez 2011, 06:56
von leomark
Hallo Freak....
Herzlichen Dank für die Infos. Sobald die Farbe trocken und das Teîl zusammengeschraubt ist, werde ich den ersten Startversuch wagen
Ich werde Dir dann darüber berichten obs gefunkt hat.....
Danke nochmals und Gruss
Markus
