Zündkerze Lister D
Verfasst: So 25. Dez 2011, 23:59
von Deutz F1l
Habe mir einen Lister D zugelegt.
Welche Zündkerze (Bezeichnung) passt in den Motor?
Momentan ist eine Champion verbaut.Eine genaue Bezeichnung fehlt.Ich habe mal gelesen ,daß eine Champion D16 oder D21 oder eine NGK A6 passen soll.
Gruß Alex
Re: Zündkerze Lister D
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 21:26
Original hatte der Lister D eine Lodge BBL, oder bei Betrieb mit sog. TVO (tractor vaporising oil) die Lodge 3BL. In englischen Foren wird in der Regel die Champion 8COM sehr gelobt, aber die ist mittlerweile recht schlecht zu bekommen (wird wohl nicht mehr hergestellt). Der offizielle Nachfolgetyp ist die Champion D16. Außerdem habe ich schon von den entsprechenden NGK Typen A6 und AB6 gelesen. Generell kann man aber sagen, dass die Probleme mit verdreckten Kerzen und schlechtem Funken nach wenigen Betriebsstunden mit einer neuen Kerze auf ein Problem im Zündmagnet hindeuten. Liefert der zu wenig Spannung ist der Funken schlecht und die Verbrennung damit auch und dann verdreckt die Kerze und der Funken wird nuoch schlechter usw.....
PS: Bei den Engländern ist die Zündkerzenfrage für den Lister D ein recht heißes Thema, das oft und an vielen Stellen diskutiert wird.....
Verfasst: Di 27. Dez 2011, 23:16
von Deutz F1l
Danke für die Antwort. Habe jetzt die Bezeichnung meiner Kerze rausgefunden.Es ist eine Champion 7 .Natürlich ist diese Kerze nicht mehr lieferbar.
Wollte mal hören ob jemand eine andere Kerze in seinem Motor hat und wie die Erfahrungen sind.
Gruß Alex
Verfasst: Mi 28. Dez 2011, 18:04
von Kurbel10
Hallo Deutz F1l
Habe bei meinem Lister D eine Kerze von einem E-Bay Händler
gekauft , der Motor läuft wie ein Uhrwerk ohne zu rußen.
Typ ML50 KLG
http://aladin-power.de/
Schöne Grüße
Verfasst: Fr 30. Dez 2011, 17:14
von leomark
Bei mir war eine KLG ohne weitere Bezeichnung drin. Habe mir aber noch Teile aus England kommen lassen unteranderem auch eine neue Zündkerze "Denso M14". Funken tut's, aber da mir noch die Schwimmernadel fehlt kann ich nicht sagen ob er damit läuft....
