Steuerzeiten Deutz MA
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 21:08
von jaki
Kann mir vieleicht jemand die Steuerzeiten der Ventile sagen?
Würde mir einiges an Zeit mit "herumprobieren" ersparen.
Mfg. Jakob
Re: Steuerzeiten Deutz MA
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 16:34
von Borstel
Wo liegt denn das Problem mit den Steuerzeiten ?
Die Markierungen an den Motoren sind eigentlich eindeutig.
Um was für einen Motor handet es sich denn ?
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 18:07
von jaki
Welche Markierungen? hab keine BTA!
Motor ist ein Deutz MA 508 von 1930.
Mfg. Jakob
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 21:14
von Borstel
Wegen der Steuerzeiten kann ich allerdings nur in einer Anleitung vom MA608 nachschauen. Ist den in dem Reglerteller an der Nockenwelle eine Kerbe?
Beim MA608 muß diese Kerbe auf die Spitze der Antr.welle des Magneten zeigen, der Kolben steht im oberen Totpunkt. Beim Magnet ist dann am Gehäuse auch eine Kerbe ,auf die muß der Steg im Mitnehmer dann zeigen.
Der Mitnehmer des Magneten hat seitlich eine Kerbe diese sollte dann waagerecht nach außen zeigen, dann sollte der Motor laufen.
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 23:07
von Verdampfer
Hi ,
ich glaube er meint wie man den Regler einbaut mit der Kurbelwelle
damit die Ventile zum richtigen Zeitpunkt schließen und öffnen.
oder ?
Der Verdampfer
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 10:10
von jaki
Den Zündzeitpunkt kann ich ja eh einstellen. Nur die Steuerzeite der Ventile müsste ich wissen.
Oder ist es so dass sie sich auf den Totpunkten öffnen, bzw schliessen?
Mfg. Jakob
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 19:37
von Borstel
Wenn Du einen orginalen Zündmagneten anbaust, kannst Du nichts einstellen.
Der Zündmagnetantrieb muß zur Kurbelwelle stimmen.
Einen Motor bei dem die Ventile im Totpunkt öffnen bzw. schließen ist mir noch nicht begegnet !
Die Steuerzeiten müssen beim Zusammenbau genau eingestellt werden.
Die Nockenwelle in den Motorblock einsetzen wenn der Kolben im oberen Totpunkt steht. Am Reglerteller der Nockenwelle muß die Kerbe nach hinten zeigen. Richtung Magnet. Den Magnetenantrieb so einsetzen das der Steg im Antrieb waagerecht steht.(siehe Bild im anderen Beitrag)
Am Magnet ist am Mitnehmer eine Kerbe die muß nach außen zeigen.
Alles bei Kolben im oberen Totpunkt.
Dann ist es ok.
Verfasst: So 29. Jan 2012, 18:35
von jaki
Danke für die Hilfe, und die tollen Tips! :!:
Ich hab den ZZP bei Früh-Stellung ca. auf 5° vor OT gestellt. Ich denke das ist nicht mal so verkehrt, denn anhören tut es sich recht schön.
Man merkt auch recht gut wenn man von Spät- auf Frühzündung umstellt. Er läuft dann schön weich.
Danke nochmal, und wenn ihr wollt kann ich ein Video einstellen,
Mfg. Jakob :mrgreen:
