Nummernliste Sendling
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 13:13
von Sendling DM15
hallo,
wollt mal fragen ob jemand von euch eine Motornummernliste von Sendlingmotoren hat zum ermitteln des Baujahrs?
wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
mfg Max
Re: Nummernliste Sendling
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 09:25
von motorenbau
Ich hab mal alle Sendling-Motoren mit Baujahr, die ich kenne zusammengeschrieben. Leider kennen die wenigesten das Baujahr ihres Sendling Motors. Bei vielen ist es unten am Motor eingegossen (S. Bild an einem WS304).
- Bild 159.jpg (91.3 KiB) 2272 mal betrachtet
Schreib mir mal Deine Motornummer, vielleicht kasnn ich Dir ja was sagen. Vielleicht findest Du ja auch ein Baujahr.
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 12:08
von Sendling DM15
danke für di schnelle Antwort
das mit dem eingegossenem Baujahr habe ich nicht gewusst!
hab auch bei 2 meiner Motoren das Bj. unten gefunden
bei den anderen beiden kann ich es leider nicht erkennen (müsste den Motor vom Fahrgestell abbauen)
aber vill. kanst ja du mir weiter helfen
mein DM 15 hat die Nr. 88407 und der DM5 die Nr. 99308
vill. hast ja was
wenn nicht dann bau ich sie vom Fahrgestell ab und schau da nach (kann dir ja dann die Bj. für deine liste durchgeben)!
Gruß Max
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 13:03
von motorenbau
Die DM-Motoren sind eigentlich alle Nachkrieg und da Sendling erst 1949 wieder Motoren gebaut hat, setze ich die niedrigsten DM-Motornummer bei 1949 an. Das ist so um 79000. Der nächste mit Nr. 89763 wurde angeblich auch 1949 geliefert, ist aber kein Baujahr drauf. Die 100000 wurde dann wohl so ca. Ende 1953 überschritten. Die meisten Nachkriegsmotoren haben aber kein Baujahr mehr eingegossen, so dass das alles recht vage ist.
Kann ich von den den anderen die Motornummer und das Baujahr für meine Liste bekommen?
