multicar motor m24 m25 cunewalder
Verfasst: Fr 20. Apr 2012, 09:41
hallo eine frage ,
bei meinem motor m24 4zylinder wassergekühlt diesel , drückt nach dem anlassen das kühlwasser über den ausgleichbehälter nach draußen .
zylinderkopfdichtung wechsel brachte nichts . ein mitarbeiter einer multicar werkstatt meint , das problen kann der zylinderkopf sein , an den ein-und auslaßventilen ist ein schmaler steg , der einen riß haben könnte .,kommt bei den cunewalder öfter vor.
ich habe einen anderen kopf montiert , den kühler auch gewechselt , (bei dem montierten mit dem fehler konnte ich keinen riß sehen ,könnte das auch am kühler liegen ?) es kommt ab und an mal eine kleine luftblase im ausgleichbehälter , warscheinlich noch nicht restlos entlüftet .
bei ebay wird ein zk angeboten genau mit so einem riß zwischen dem ein-und auslaßventil , darauf nachgefragrt, behauptet der verkäufer , dieser riß hätte keine funktionsstörung zur folge ,macht also nichts ??
frage, ist es so ??
ich habe wie geschrieben ZK und kühler getauscht , habe heute mal erhöhte drehzahl so etwa 1 stunde laufen lassen , muß noch mal den kopf nachziehen .
danke für die tips,
klaus bei magdeburg
frage, ist es so ??
danke für die tips,
klaus bei magdeburg
