MWM AKD 9E Motor von 1958
Verfasst: Do 3. Mai 2012, 21:34
von kuttjo
So, da bin ich wieder.
Hier also mein Motor:
Dort ist er eingebaut:
Tuckerboot mit 3,60m Länge
MWM AKD 9E Motor von 1958 ( ich war 5 Jahre alt, als der Motor gebaut wurde) :!:
Hier der Urzustand noch nicht gereinigt und verschönert :roll:
andere Seite
Das Getriebe schaltet nur Ein und Leerlauf. Baujahr 1959. Hersteller ist Heinrich Desch
Über einen Keilriemen geht es auf die Wellenanlage
Die Riemenscheibe und das Lage auf dem Holzbrett ist frei schwebend und wird durch eine Feder auf Spannung gehalten.
Kardangelenk, rechtes Lager und Stopfbuchse sind wieder fest.
Zuerst hatte ich Probleme den Motor zu starten.
Alles fein nach Betriebsanleitung gemacht. (Kurz Betriebsanleitung mit 22 Seiten vorhanden)
Drei verschiedene Leute habe sich daran versucht, bis uns die Luft weg blieb.
Nix zu machen. :(
Dann habe ich aus einer 24er Nuß einen Adapter für die Bohrmaschine gebaut.
Dank höherer Drehzahl klappte es dann sofort.
Jetzt geht es auch nur mit der Kurbel problemlos.
Laut Vorbesitzer wurde 2001 Einspritzpumpe und Düse überholt.
So und nun meine Fragen:
1.) Sollte ein Ölbad-Luftfiler wieder angebaut werden?
Wenn ja, wo zu kaufen?
2.) Der Tank ist nicht "schön"
Kann der Tank durch einen tiefer stehenden externen Tank ersetzt werden?
Oder muß die Zuleitung ein Gefälle zum Dieselfilter und Pumpe haben?
Re: MWM AKD 9E Motor von 1958
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 08:20
von wolfgangmarek
grüss gott, dein motor hat keine dieselpumpe, deshalb sitzt dein tank höher, eine möglichkeit wäre den tank irgendwo zu verbauen und eine 12 v pumpe anzuschliessen, dann brauchst du aber eine batterie und eine lichtmaschine,was aber kein probleme wäre, weil du nur die keilriemenscheibe auf der kurbelwelle tauschen musst.. ölbadluftfilter ja...und bei den umbaumasnahmen würde ich den dieselfilter höher setzen damit die gebläseluft ihn so noch vorwären kann... gruss wolle
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 20:54
von kuttjo
Alles klar. Vielen Dank erst einmal. Da bin ich ja schon ein Stück weiter gekommen.
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 20:05
von wolfgangmarek
grüss gott, bei diesem schweren motor hinten, würde ich vorne noch ne 8-8 cm montieren damit es als kanonenjagtboot bei der bundesmarine gerade noch so in dienst gestellt werden kann--- irgendwo schippert auch ein boot mit dem namen "rhön" der bundesmarine durch die weltmeere... war ein scherz...gruss wolle
