Du brauchst Hilfe bei deinem Oldtimer-Motor? Hast Fragen oder Anregungen? Oder möchtest du einfach nur mit Gleichgesinnten ein wenig fachsimpeln? Dann bist du hier im Forum genau richtig! Für alle Motoren von 1860 - 1950 und deren Liebhaber https://forum.standmotor.de/
habe einen Deutz Standmotor mit liegendem Kolben. Der Motorblock ist Rot, das Schwungrad Schwarz. Der Motor ist angeblich Baujahr 1920? Er wiegt ungefähr 3-4 Tonnen.
Kann mir jemand helfen, welcher Typ das ist und gibt es noch schriftliche Informationen über diesen Motor. Die Motornummer ist 522340.
Saludos,
Robert
Re: Stationärmotor mit liegendem Kolben
Verfasst: Do 16. Jul 2009, 18:25
von Dieselfreund
Hallo robertohr
Wäre es vielleicht dir Möglich ein Bild davon einzustellen?Ich denke dann kann man dies einfacher zuordnen.
Verfasst: Do 16. Jul 2009, 18:46
von robertohr
Wie Du siehst ist der Motor noch eingebaut und ziemlich verstaubt. Ich hoffe aber Du kannst mit den Bildern etwas anfangen.
Saludos,
Robert
Verfasst: Fr 17. Jul 2009, 14:48
von MotorenMatze
dasist ein DEUTZ MIH Motor der 4er Baureihe. um ihn genau zu bestimmen kannst du mal den Hub des Kolbens messen?
Ist der Motor zu Verkaufen ?
Verfasst: Fr 17. Jul 2009, 17:08
von robertohr
Diesen Motor möchte ich noch behalten und etwas damit ausprobieren, aber ich habe noch einen ähnlichen Motor mit 2 Zylinder, den würde ich verkaufen. Der 2 Zylinder war ursprünglich ein Dieselmotor und wurde fachgerecht auf Gas umgebaut. Der Motor wurde vor 10 Jahren generalüberholt und steht seit dem bei mir. Ich kann Dir morgen Abend Bilder senden. Du musst Dir aber darüber im klaren sein dass der 2 Zylinder ungefähr 4 Tonnen wiegt.
Danke nochmals für die Info.
Saludos,
Robert
Verfasst: So 19. Jul 2009, 14:48
von MotorenMatze
ich möchte noch hinzufügen das der Motor nach der Motornummer NACH 1944 gebaut wurde da die Motornummer 7-stellig ist. Genauere Angabe bekommst Du wenn Du mit der Motornummer Herrn Voss (Leiter der Unternehmensgeschichte der DEUTZ AG anschreibst)
e-Mail Adresse bekommst Du per PN von mir.
Ich freue mich auf die Bilder des 2-Zylinders.
Verfasst: So 19. Jul 2009, 15:36
von robertohr
Hallo Mathias,
die Motornummer ist nicht 7 sondern 6stellig: 522340
Bilder des 2zylinders kommen.
Saludos,
Robert
Verfasst: So 19. Jul 2009, 18:29
von robertohr
Der Motor wurde als Dieselmotor in den 30er Jahren von einem befreundeten Mechaniker in einen Bunker von Adolf Hitler eingebaut. Der gleiche Mechaniker hat diesen Motor Anfang der 90er Jahre zum Gasmotor umgebaut. Als Gasmotor lief dieser nur wenige Stunden und wurde danach vom immer noch gleichen Mechaniker fachgerecht zerlegt und zu mir gebracht.
Dieser Machaniker ist heute über 90 Jahre alt, erfreut sich noch bester Gesundheit. Heute widmet er sich mehr seinem Hobby als Segelflieger, ist aber zu Auskünften im Motorenbereich ab und zu bereit.
Saludos,
Robert
Verfasst: Mo 20. Jul 2009, 22:32
von Dieselameise
Der Motor müsste ein Deutz MIHZ 438 mit 80 Ps sein.
Ich selber habe den 60 Ps Deutz MIHZ 436.
Könntest du bitte noch mehr Bilder von den Motor reinstellen?.
Mich würde mal die der Umbau auf Gas interessieren.
In welchen Bunker stand dieser Motor, und als was wurde er dort benutzt??
Verfasst: Mo 20. Jul 2009, 23:17
von robertohr
danke für die Info.
Ich denke der Motor war als Stromerzeuger im Einsatz. Der Mechaniker hat jedenfalls davon gesprochen, dass über verschiedene Ventilatoren die Luftzirkulation instand gehalten werden musste, und diese Ventilatoren laufen ja gewöhnlich mit Strom.
Danach war er in einer Biogasanlage eingesetzt. Aber dafür war er zu schwach und wurde nach dem Umbau nach 1 Monat wieder ausgebaut.
Ich habe einige Anfragen von Leuten die Interessiert sind diesen Motor zu kaufen, in welchem presisegment liegt der?
