Lorenz 4-5,5KS Gewinde
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 11:56
von jaki
Ich habe meinen Lorenz-Motor beinahe fertig, was die Technik betrifft...
Es fehlen jedoch noch zwei Schrauben, die den Fliehkraftregler auf der Steuerwelle befestigen!
Weiß Jemand welches Gewinde das ist?? Metrisch oder Zoll?? Welche Steigung??
Ich habe aus einem Sammelsurium von Feingewindeschrauben alle anscheinend passenden durchprobiert, aber keine hat richtig gepasst...
Es muss irgendwo zwischen 14mm und 12mm durchmesser liegen... Leider ist das Loch sehr rostig, ein genaues Messen ist nur schlecht möglich...
Hat jemand eine Idee? oder einen Tipp?
Vieleicht hilft ja auch die Motornummer/Type:
Nr.: 17950
4-5,5KS
und dann steht da noch "S"
hier ein Foto von der Stelle, der Gewindebohrung und vom Motor:
Vieleicht kann mir jemand helfen, Gruß Jakob
Re: Lorenz 4-5,5KS Gewinde
Verfasst: Di 10. Jul 2012, 16:45
von kopfgesteuert
Hallo Jakob,
bei meinem Lorenz 4-5 KS ist da lediglich eine Wurmschraube mit Vierkantkopf und Feingewinde verbaut: 1/2 " und 19 Gänge/Zoll:
Grüsse, Markus
Verfasst: Mi 11. Jul 2012, 16:38
von jaki
Danke für die Info, Ich werde mir so ein Gewinde mal besorgen...
Weiß jemand von eucvh welchen Zündzeitpunkt der Lorenz haben muss?? Ich habe ihn zum laufen gebracht, aber ganz zufrieden bin ich noch nicht...
Gruß Jakob
