Motorproblemm MAH 914, keine Kompression
Verfasst: Mo 20. Jul 2009, 18:43
von kramer
Hallo Motorenfreunde,
besitze 2 MAH914, einen im Kramer KV12 eingebaut. Obwohl ich Kolben und Zylinderkopf repariert habe zeigen beide Motoren einen Kompressionsdruck von jeweils 8 bar an. Es ist mir leider bis heute nicht gelungen beide Motoren zum Laufen zu bringen.
Wer gibt mir einen Rat oder hatte ähnliche Probleme?
Walter
Re: Motorproblemm MAH 914, keine Kompression
Verfasst: Di 21. Jul 2009, 11:30
von Motorenfreak91
Hallo Kramer
Das hört sich nicht gut an was genau ist den alles neu gekommen. Ventile dicht, Keins bleibt hängen, der luntenhalter
dicht, Kopfschrauben gut angedreht usw.
Viele fragen könntest du vielleicht mehr ins detail gehen
Gruß Marvin
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 10:35
von kramer
Hallo Marwin vielen Dank für deine Antwort (war in Urlaub)zu meinem Proplem größerer Kolben eingebaut Kopf in Fachwerkstatt aufgearbeitet incl. Ventile,trozdem kein Erfolg .Hatte mit Verwendung der alten Kupferdichtung einen Druck von 12- 15 bar danach die neuen Dichtungen eingebaut 2 an Zahl und eine Verschlechterung erreicht.Gibt es einen Hersteller der alten 2 lagigen Kupferdichtung ??? Vielen Dank im Voraus für deine Antwort.
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 21:56
von Verdampfer
hi
schau mal hier kaufe meine dichtung immer da stellen auch her aber 914 werden sie wohl im programm haben
http://www.ds-dichtungen.de/
mfg
der verdampfer
