Du brauchst Hilfe bei deinem Oldtimer-Motor? Hast Fragen oder Anregungen? Oder möchtest du einfach nur mit Gleichgesinnten ein wenig fachsimpeln? Dann bist du hier im Forum genau richtig! Für alle Motoren von 1860 - 1950 und deren Liebhaber https://forum.standmotor.de/
Hab mir mal Zeit für meinen Deutz genommen.
Ventile eingeschliffen und Regler gewechselt ,Magnet angebaut und an jedes bewegliche Teil ein paar Tropfen Öl.
Den Vergaser befüllt und dann zwei Umdrehungen und er fing an zu husten.
Läuft noch nicht optimal,aber das wird schon.
MfG.Ron
Re: Deutz MA 216 Probelauf
Verfasst: Fr 3. Aug 2012, 14:26
von stamoron59
Und heute mit Video!
MfG.Ron
Verfasst: Fr 3. Aug 2012, 20:21
von stamoron59
Kann mir mal jemand sagen,wieviel Motorenöl in den 216er gehört?
Habe leider keine Unterlagen für ihn.
Bis ich die Unterlagen von Herrn Voss habe vergeht noch eine weile.
MfG.Ron
Verfasst: Fr 3. Aug 2012, 22:16
von jaki
sieht das auf dem Video nur so aus, oder hängt der Motor sehr stark nach vorne (Zylinderkopf) ??
Ich würde den Motor in dieser Lage nicht lange laufen lassen, denn da ist auf die Schmierung kein verlass mehr!
zum Füllstand:
Wenn der Motor Schleuderschmierung hat, Fülle ich immer so viel Öl ein, dass der Schleuder-Draht, bzw. das Schleuder-Blech fast ganz ins Öl eintaucht. Das hat bis jetzt immer toll funktioniert, vorausgesetzt das Öl hat die Richtige Viskosität!
