Sachs Stamo 96
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 11:31
von der_captain6666
Mein Motor Sachs Stamo, verbaut auf einer HAKO Variette startet nich tmehr. Ich hatte ihn auseinander gebaut und gereinigt. Der Tank wurde zwischenzeitlich gelötet, da er im unteren Bereich Risse hatte (leider ohne Erfolg). Nach den ersten Startversuchen kommen gelegentlich Fehlzündungen, diese komischer Weise hauptsächlich aus dem Vergaser. Wer kann Abhilfe schaffen und hat eine Idee, wodran es liegen könnte. Hat evt. jemand einen Ersatztank.
Schöne Grüße
Re: Sachs Stamo 96
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 19:45
von bastian
möglich, dass das Gemisch zu mager ist.
Kommt denn auch genug Benzin am Vergaser an?
Falls es ein Membranvergaser ist, ist die Membran i.O.?
Wurde der Vergaser komplett auseinandergebaut und gereinigt oder nur durchgeblasen?
Was noch möglich ist: Durch das Zündkerzenloch ein paar ccm Gemisch spritzen, der Motor sollte kurz laufen -> Vergaserproblem.
Wenn nicht, Zündung oder KW-Simmerringe.
Re: Sachs Stamo 96
Verfasst: Mo 13. Aug 2012, 10:58
von der_captain6666
Danke Bastian
Ich werde es mal mit der Variante Zündkerzenloch probieren. Den Vergaser habe ich lediglich auseiandergschraubt und durchgeblasen, vorher lief er danach nicht mehr*g. Das Problem vorher war, das der Motor (an meiner Hako) immer ausging wenn er heiß war. Erst nach einer größeren Pause ließ er sich wieder starten. Mal sehen was ich so machen kann.
Re: Sachs Stamo 96
Verfasst: Mo 13. Aug 2012, 19:24
von bastian
Klingt nach einem typischen Problem mit den KW-Simmerringen.
Dort zieht er Luft, Gemisch wird zu mager, der Motor kann nicht starten. Und begünstigt natürlich auch auf Dauer die Mangelschmierung.
Re: Sachs Stamo 96
Verfasst: Mo 13. Aug 2012, 20:35
von der_captain6666
Kw = Kurbelwellen Simmeringe oder? Hast Du einen Tipp wie man den Motor wieder zum vernüftigen laufen bekommt? Hast du evt. Explosionszeichnungen von dem Typ?Über jede Hilfe bin ich dankbar.
Gruß Heiko
Re: Sachs Stamo 96
Verfasst: Mo 13. Aug 2012, 22:33
von bastian
Ja, die Kurbelwellendichtringe.
Die werden mit der Zeit hart, das ist ein typisches Problem.
Schau mal bei Agria, die haben eine große Downloadrubrik. Z.B. die Hacke 200 oder 1400 haben auch den ST 96 verbaut.
