Schebler Vergaser Drosselklappe?
Verfasst: So 19. Aug 2012, 18:21
Moin, nach Magdeburg wird mir immer klarer, dass mann nicht unbedingt den Größten habe muss.
Für meinen kleinen Gray- Bootsmotor (Nr 13R8218, soll danach von 1908 sein) fand ich in Greena einen Vergaser, der zu dem Flansch des Gray passt.
Nun fällt mir auf, dass der Vergaser keine Drosselklappe hat. Kann es sein, dass zwischen den Vergaser und das Ansaugventil noch ein Gehäuse mit Drosselklappe gehört? Der Motor ist ein kleiner Zweitakter, der nach Informationen aus dem Netz eine Tropfschmierung für Pleuellager und Zylinder hatte. Bei meinem Motor sind beide Anstiche verschlossen. die Grundlager sind offenbar fettgeschmiert, allerdings waren die Fettbuchsen klinisch sauber.
Für die Zündung fehlt noch ein Geber oberhalb das Stumpfes auf der Wasserpumpe .
Wenn es denn Gast und Zündet, könnte es laufen.......... Gruß, Burgfried
