Modaagmotor im Garten
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 11:57
von stamoron59
Hier ein paar Bilder eines Modaagmotors im Gemüsegarten
MfG.Ron
Re: Modaagmotor im Garten
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 12:32
von Exos
Hallo Ron,
das ist ja zum heulen. Lass mich mal raten:
"Der Besitzer will sich von dem Stück nicht trennen, da den Motor in einigen hundert Jahren selbst fertig machen will. " Oder ?
Kein Schutz, kein Wachs etc !
Manuel
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 13:43
von Junkersonkel
Der Motor steht in Stamorons Garten.mfg.Christian.
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 12:40
von Kevin998
Hallo Stamoron,
was hast Du mit dem Modaag noch vor? Ist er noch komplett, alle Teile vorhanden?
Kenne den Typ H19 nicht der bei Dir im Motorenverzeichniss steht. Du schreibst in einem anderen Thread das der Schwungraddurchmesser ca. 120 cm ist. Ich würde dann auf einen D4 tippen. Bei einem Schwungraddurchmesser 135 cm sollte es ein D5 sein. (alte kopierte Unterlagen von Modaag mit vielen Maßen) Bei meinem Modaag steht die Typenbezeichnung auf der Einlaß bzw. auf der Auslaßnocke.
Steuerkasten mit Regler und Pumpe ist gleich mit den Motor im Garten.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 12:51
von stamoron59
Hallo Dirk!
Der H19 steht bei mir in der Werkstatt,ich mach mal Bilder.
Der Modaag im Garten ist nicht mehr komplett.
Das Schwungrad im Garten hat einen Durchmesser von 1,25m also ein D4???
MfG.Ron
Verfasst: Do 3. Jan 2013, 13:12
von Kevin998
Hallo Ron,
danke für schnelle Antwort!! Ich dachte ich würde die Modaag Typen kennen..... Schöner Motor, was für ein Baujahr ist das??
Kannst ja mal den Zylinderdurchmesser vom Motor im Garten messen... D5 ca. 210 mm.
Könnte Dir nächste Woche eine Mass- Tabelle zukommen lassen (Gehäuse/ Schwungrad/ Maschinenhausgröße)
Kann erst nächste Woche wieder Scannen.
Dirk
