WD9F Motor Zerlegen
Verfasst: Mo 26. Nov 2012, 14:22
Zuerst mal guten Tag hier im Motorenforum.
Ich bin neu hier und Besitzer einees WD9F den ich mit Flüssiggas laufen habe. Der Motor läuft soweit ganz gut, springt auch sehr gut an aber qualmt etwas.
Jetzt habe ich mal den Kopf demontiert und möchte den Kolben ausbauen um die Ringe zu prüfen.
Gemäß Anleitung wird das Pleuel ja durch den vorderen Deckel gelöst und der Kolben nach oben gezogen.
Die Zugänglichkeit der hinteren Pleuelschraube läßt allerdings sehr zu wünschen übrig, da der Öltauchstab im Weg ist. Leider scheint der Tauschstab auch mit der hinteren Pleuelschraube befestigt zu sein.
Gibt es da einen Trick oder ist es einfach nur ein Gefummel mit einer geeigneten Nuss die hintere Mutter zu lösen ?
Würde mich über einen Tipp freuen.
Viele Grüße, Flo
Viele Grüße, Flo
