Ilo Motor zu viel Öl aus dem Auspuff
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 17:46
von Carlo.S
habe eine Frage bezüglich meines Ilo Zweitackt Motors,habe neulich den Motor mit dem Auspuff an eine Mauer gestellt und etwas gas gegeben,ich weis es ist normal das bei Zweitacktern ol aus dem Auspuff kommt,da wahr ein schwarzer Flatschen Öl an der Mauer und wenn man mit dem Finger drüber gegangen ist hatte man einen 1 zentimeter dicken Ölfleck an dem Finger ist das noch normal?
Re: Ilo Motor zu viel Öl aus dem Auspuff
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 17:49
von meisteradam
Bestimmt nicht!
Muß wohl neu eingestellt werden!
Gemisch und Zündzeitpunkt?
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 17:56
von Carlo.S
Ok danke hab nähmlich schon gedacht das ist nicht normal.
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 18:34
von Astra98
Ich nehme mal an, der Vergaser ist zu fett eingestellt.
An der Vergasernadel einfach etwas reindrehen, also wie bei ner normalen Schraube rechts rum.
Wenn der Motor dann nicht mehr angeht, wieder etwas aufdrehen.
Bei Vollgas kann man das gut testen, wenn man die Nadel reindreht sollte er immer schneller werden
und die Geschwindigkeit dann plötzlich abfallen, also möglichst so einstellen, dass er am schnellsten läuft und dann ca. ne viertel Umdrehung fetter, dann ist man auf der sicheren Seite. Ist bei meinen Modellmotoren genau die gleiche Sache.
Adrian
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 21:53
von Carlo.S
Jo danke werd ich mal machen. Ist die Schraube innen im Vergaser die Mit dem Loch die Düse oder ist das die, die auf dem Vergaser oben drauf sitzt? :?:
Carlo.
Verfasst: Mo 24. Dez 2012, 22:08
von Pyromane
Stell den aber bitte wie schon oben beschrieben nicht zu mager ein.
Das ist der sichere Tod eines jeden Zweitakters der durch das Gemisch geschmiert wird. ;)
Gruß Andreas
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 10:16
von BUMI
Moin, besser is das vielleicht, erst mal das Kerzenbild anzuschauen und sich in Erinnerung zu rufen, was er zuletzt gemacht hat. Dann lange nachdenken und erst dann an den Düsen drehen .... sonst kann es unter Last schnell das Ende des Motors sein. gruß, Burgfried
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 10:42
von Carlo.S
Ja Danke die Kerze sieht net gut aus die ist nass und Schwarz hab den Motor noch net all zu lange weiß aber nur das der nicht oft gelaufen ist ich wollte die Zündkerze sowieso wechsel weil die runter ist ich werd es mal versuchen wenn es nicht regnet und keine Feiertage in Aussicht sind.
Gruß,Carlo
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 12:48
von bastian
Bei einem 2-Takt (sachs) Diesel ja aber Benziner?
Der muss ja gut was raushauen, dass kann nicht nur was mit der Gemischschraube zu tun haben. Eventuell lässt der Schwimmer zuviel Benzin durch, was er nicht verbrennen kann. Neben dem Zündkerzenwechsel wären noch weitere Arbeiten gut:
Komplette Säuberung des Vergasers, dabei besonders auf die Schwimmernadel und -sitz achten
Auspuff ausbrennen (sonst ölt er ja noch eine Zeit lang weiter)
Luftfilter säubern, sofern nötig (Mehr Luft, bessere Verbrennung)
Gruß und frohe Weihnachten,
Verfasst: Di 25. Dez 2012, 14:13
von Carlo.S
Danke da muss ich mich wohl mal dran geben sonst wird es ja nicht besser.
Gruß und Frohe Weihnachten,Carlo.
