Noris GF1 Zündmagnet
Verfasst: Mo 21. Jan 2013, 15:48
von atomino
Frage an Alle, wie ist die Kontaktierung und Zugentlastung des Zündkabels am Stromabnehmer bei besagtem Magneten gedacht? Bei mir ist in der Bohrung der Kohlenführung eine Hohl-Madenschraube, sonst nichts. Bei gewinkelten Stromabnehmern wird die Leitung praktisch aufgespießt, Kontakt und Zugentlastung in Einem, das macht Sinn, aber wie ist es hier ?
atomino
Re: Noris GF1 Zündmagnet
Verfasst: Fr 8. Feb 2013, 21:39
von atomino
offenbar hat keiner einen Noris Zündmagneten, und demnach auch keine Antwort auf meine Frage. Wie ich das Kabel zweckmäßig am Stromabnehmer montiere, damit es sicher funktioniert, wird mir keine Schwierigkeiten bereiten. Ich wollte nur gerne wissen wie es seinerzeit vom Hersteller gedacht war, und was bei meinem Exemplar eventuell an Kleinteilen fehlt.
atomino
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 08:08
von lutzemue
Hallo atomino,
wenn keiner Antwortet ist das nicht immer ein schlechtes Zeichen oder das du nicht beachtet wirst. Ich bin eher froh wenn es keiner so genau weiß, dass dann auch besser keiner was sagt, bevor Aussagen getroffen werden die nicht richtig sind. Im allgemeinen ist das die Stärke dieses Forums. Denn bei deiner Frage geht es um ein Detail was man auch nicht jeden Tag betrachtet. Also habe Geduld bist du einen triffst der dir deine Frage genau beantworten kann.
Gruß Lutz
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 09:02
von meisteradam
Hallo Lutz :P
Das war eine weise Antwort :!:
Dem ist nichts hinzuzufügen!
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 13:29
von Borstel
Ich kann der Problematik, aufgrund der Beschreibung, nicht folgen.
Hast Du mal ein Bild vom Stromabnehmer ?
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 15:43
von atomino
Hallo, hier die Bilder, besagte Schraube ist leider auf Arbeit. Im Moment habe ich eine Probefunkenstrecke als Draht mit einer Durchgangsschraube M2 befestigt.
Atomoino
Verfasst: Sa 9. Feb 2013, 16:25
von kopfgesteuert
...vielleicht wird eine Hülse über das Zündkabel geschoben und dann das ganze quasi in den Abnehmer reingesteckt und durch die Madenschraube gesichert:
http://www.kabel-schmidt.de/zndkabelans ... 5_139.html
Grüsse, Markus
Verfasst: So 10. Feb 2013, 19:19
von Rudi
Das Kabel wird abisoliert(ca 10 mm) und in den Stromabnehmer gesteckt. Dann wird das
abisolierte Ende mit der Schraube festgemacht.Eine Zugentlastung gabs nicht.
Dafür wurde das Kabel mit einer Schelle an Rahmen oder.... festgemacht.
Gruß Peter
Verfasst: Mo 11. Feb 2013, 10:17
von atomino
Danke Rudi,
damit ist meine Frage beantwortet. Danke auch an die Anderen, die sich zu meiner Frage geäußert haben.
Atomino
