Unbekannter Petroleummotor
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 18:13
von Junkersonkel
Ich habe einen Verdampfermotor warscheinlich Tschechischer Herkunft gefunden und würde gern den Hersteller rausfinden.
Zur Beschreibung:140mm Hub 110Bohrung 2Schwungmassen ~350Kg Lebendgewicht Steuerung über Stirnräder...
In den Innenseiten der Schwungräder ist der Namenszug"SOPIANA"eingegossen.Ausserdem ist die Drehrichtung links.Mfg. Christian
Re: Unbekannter Petroliummotor
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 21:28
von Junkersonkel
Das Ding läuft auch schon Mfg.Christian
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 22:05
von Ludger
Der läuft ja schön langsam!!!
Glückwunsch!!!
Hast Du den mit Propangas laufen? Da stand so ne Pulle neben und aus den Augenwinkeln war da was mit Schläuchen zu sehen... :?:
War so mein Eindruck...
schönen Tag noch
Ludger
Verfasst: Mo 12. Okt 2009, 22:16
von Junkersonkel
Der läuft zu Versuchszwecken mit Propan.Mfg.Christian.
Re: Unbekannter Petroleummotor
Verfasst: Fr 15. Jan 2010, 17:43
von Junkersonkel
Ich hab jetzt den Hersteller:MIB(?)aus Ungarn und 8PS.Mfg.Christian.
Verfasst: Fr 15. Jan 2010, 18:26
von Hanno324
Hallo Christian
Auf dem ersten Blick könnte man denken das der Vergaser ählichkeit von einen Trabant oder einer TS8/8 hat. Blos das der Vergaser von der TS an der seite noch einen zusätzlichen Hebel für Kaltstart, Leerlauf und Volllast hat. War nur so ein Gedankenkreis ;)
Gruß Benjamin
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 13:13
von Junkersonkel
Das war ein 311 Wartburg Vergaser und jetzt ist ein 1/1/4"Gussdoppelnippel dran wo ich eine Drosselklappe reingebastelt habe.
Mfg.Christian.
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 19:47
von Altermotor
Schön so ein seltener Motor ! Weißt du das Baujahr? gruß Altermotor
Verfasst: Sa 16. Jan 2010, 21:29
von Junkersonkel
Die Dinger sind gar nicht so selten.In Ungarn wurden die Dinger in viele Arbeitsmaschinen eingebaut.diese Motoren wurden etwa von 1940-1960 gebaut(ungefähr)Mfg.Christian.
Verfasst: Di 2. Feb 2010, 22:26
Ich hab in meinem eigenen Forum ein bisschen was zu diesen ungarischen Motoren Zusammengetragen, was halt so frei im Internet findbar war. Waren aber (leider) nur Dieselmotoren. Vielleicht interessiert's ja trotzdem jemanden:
http://203077.homepagemodules.de/t6f2-MIA-Motor.html
Gruß vom Bodensee
