Seite 1 von 2
noris zündmagnet
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 19:10
von Christoph
hallo zusammen, habe mal wieder ein problem mit meinem ma711
mein zündmagnet marke noris funkt trotz neuem aufmagnetisieren nur noch vereinzelt. mal hat er einen sehr guten funken, mal überhaupt keinen dann wieder nur sehr schwach
hat aber bis vor zwei wochen tadellos funktioniert, auch über längere zeit
hat irgendjemand eine idee oder tipp. bin verzweifelt
Re: noris zündmagnet
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 20:00
von Borstel
Ist der Unterbrecherkontakt leichtgänig und sauber ?
Könnte allerdings auch sein das die Wicklung der Spule defekt ist und durchschlägt .
Dann hilft nur neu wickeln lassen.
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 21:10
von Christoph
servus, also den unterbrecher habe ich mal gereinigt hat aber nichts gebracht
kann es sein dass die wicklung nur so aus heiterem himmel den geist aufgibt
wer könnte so etwas neu wickeln und mit was für kosten müsste ich rechnen
Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 08:42
von Junkers 2HK108
Ist der Kondensator noch in Ordnung?
Franz
Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 11:13
von Christoph
wo hat das teil denn einen kondensator
Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 11:56
von Borstel
Die Wicklung der Spule bekommt durch das ständige Erwärmen und Abkühlen irgend wann einen Kurzschluß oder schlägt durch.
Meist passiert das wenn Motor und Zündmagnet heiß sind.
Das Wickeln kann man bei einer auf E.Motoren spez. Fa. machen lassen.
http://www.elektromaschinen-koci.de/de/service.html
Kostet so um die 200,-€.
Der Kondensator sitz auch mit im Anker neben der Spule.
Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 14:43
von Christoph
danke für die ausführliche erklärung
puh aber 200 eier sind ein wort
bevor ich die ausgebe schaue ich doch lieber mal in das teil rein und kontroliere den kondensator
ich geb euch bescheid wenn ich mehr weiss.
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 15:51
von Christoph
hallo zusammen, habe jetzt mal zeit gehabt meinen zündmagneten auseinanderzunehmen. an den kondensator ist nicht ohne weiteres ranzukommen
habe mich nun entschlossen den anker neu wickeln zu lassen. eine adresse wurde schon angegeben. ein motorenwickler in meiner nähe traut sich nicht ran
hat jemand villeicht noch eine weitere adresse, eventuell in bw
schöne feiertage zusammen
Verfasst: Sa 30. Mär 2013, 08:23
von lutzemue
Bevor ich abwickeln lassen würde, würde ich die spule testen. Das kann man mit entsprechenden Geräten tun. Wenn die Funkenstrecke vergrößert wird und die spule nicht in Ordnung ist schlägt sie durch. Wenn du den Magneten sowieso schon zerlegt hast gehe mal zu einem der sich mit Oldtimer beschäftigt. Die können das oft messen. Ich habe von der Bundeswehr einen Bosch Messkoffer mit dem ist das auch möglich.
Lutz
Verfasst: So 31. Mär 2013, 15:48
von Christoph
guter tipp, bring ihn nächste woche mal zu meinem boschdienst (meister der alten schule
) mal sehen ob er was herrausfinden kann.
