Du brauchst Hilfe bei deinem Oldtimer-Motor? Hast Fragen oder Anregungen? Oder möchtest du einfach nur mit Gleichgesinnten ein wenig fachsimpeln? Dann bist du hier im Forum genau richtig! Für alle Motoren von 1860 - 1950 und deren Liebhaber https://forum.standmotor.de/
Ich hatte soeben meinen 611 das erste mal an und wollte mal wissen wie man die Drehzahl verstellt. An der Schraube unter dem Tank habe ich hin und her gedreht, so ca 1,5 cm da tut sich aber nicht wirklich was.Nun ist das Ding total verstellt und meine Frage wäre wie weit rein oder raus muß die Schraube? Laufen tut er noch, allerdings muß ich nun erst einmal neuen Diesel rein machen und ein Ölwechsel. Ein Video lade ich gerade hoch, dauert aber noch ne Weile ehe es zur Verfügung steht.
dx2
Re: MAH 611 Regelung Drehzahl
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 14:51
von dx2
Ups , Bild vergessen
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 15:05
von meisteradam
Hallo Dx2
Wenn das nicht der MAH611 von unserem MotorenMatze ist....
Als ich mir den Motor angeschaut habe lief er prima.
Am besten fragst du Mathias direkt.
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 15:33
von dx2
Ja das isser. Läuft ja auch ganz gut, trotzdem muß die Schraube ja ne Funktion haben. Gibt es dafür eigentlich ne Anleitung speziell für den 611. Die vom 711 habe ich schon.
dx2
Verfasst: Sa 9. Mär 2013, 20:37
von Borstel
Die Anleitung für den MAH611 und MAH711 sind identisch.
In der Anleitung steht das sich durch Verdrehen des Gewindestiftes die Drehzahl um 15-20% ändern läßt.
Hast Du mal mit einem Drehzahlmesser gemessen ?
Desto weiter der Gewindestift herausgedreht wird ,umso geringer wird die Drehzahl.
Wenn die Drehzahl richtig runter soll, braucht man größe Reglerkugeln und eine schwächere Feder .
Verfasst: So 10. Mär 2013, 08:25
von dx2
Ja das habe ich auch so gelesen, aber nun weiß ich nicht mehr wo die Normalstellung dieser Schraube ist. Vor allen hat sich ja nichts getan als ich dran rumgedreht habe. Wenn es aber sowieso nur 15 -20 % sind habe ich es auch nicht so rausgehört. Fakt ist ich brauche die Stellung die am besten für den Motor ist. Einen Drehzahlmesser habe ich nicht.
Zum Ende des Videos ist er allein ausgegangen, aber ich konnte ihn problemlos wieder starten und er lief. Warum ist der ausgegangen?
dx2
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 17:17
von dx2
Da ich mit der Schraube hier nicht weiterkomme mal noch eine andere Frage. Kann ich den Motor bedenkenlos an der Öse vom Wassertank anheben oder muß ich den noch irgendwie unterstützen?
dx2
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 17:19
von MotorenMatze
so stressiges Wochenende iss rum. Ruf mich mal an wegen deinem Problem.
