kolben einbauen
Verfasst: So 14. Apr 2013, 22:27
hallo zusammen, neulich war im forum ein beitrag über das blechband als hilfe um einen kolben ohne kolbenringbruch einzubauen.
habe eine einfachere lösung, zumindest bei meinem mah 914 angewandt.
habe gestern abend probehalber den kolben mit ringen an die laufbuchse gehalten. wollte sehen wie gut mit eingebauter kurbelwelle beizukommen ist
habe mich nämlich schon darauf eingestellt solch ein kolbenringspannband anzufertigen. also alles gut eingeölt, den kolben bis zum ersten kolbenring angesetzt.
habe dann einfach den kolben sanft hin und her gedreht und der erste ring ist in die laufbuchse geflutscht
da ich schon dabei war habe ich es weiter brobiert und innerhalb 5min war der kolben ohne probleme in der buchse
der mah 914 hat allerdings eine sehr grosse fase am ende der buchse. ich denke das dieses system nicht allgemein angewandt werden kann
aber wer einen 914 er richtet dem ist bestimmt geholfen
frohes schrauben
frohes schrauben
