2 Fragen zur Zylinderkopf-Abdichtung MAH 914
Verfasst: Do 18. Apr 2013, 17:19
von Hans
ich hatte ja vor einigen Wochen beim Probelauf meines MAH 914 eine neue Zylinderkopfdichtung benutzt.
Es war eine kleine Undichtigkeit da, etwas Wasser ist raus getropft.
Vermutlich war das, weil ich eine Kalkablagerung am Kopf bei der Reinigung übersehen habe und das deswegen nicht 100%ig plan war.
Jetzt meine Frage: Kann ich diese Kopfdichtung wieder verwenden oder heißt es "einmal angezogen und weg damit!"?
Die Dichtung war für einen Startversuch drauf und wurde dann gleich wieder gelockert.
Falls weiterhin diese kleine Undichtigkeit auftritt: Ist es Eurer Meinung nach OK, rund um die Wasserleitungen im Kopfbereich evtl. zusätzlich mit Dichtmasse ab zu dichten? Es gibt da ja durchaus Dichtmassen für Getriebeflansche etc., die bis 200°C oder 250°C haltbar sind, das dürfte also Temperatur-mäßig kein Problem darstellen.
Re: 2 Fragen zur Zylinderkopf-Abdichtung MAH 914
Verfasst: Do 18. Apr 2013, 21:05
von Christoph
wenn die zylinderkopfdichtung nicht beschädigt ist würde ich sie weiterverwenden. habe ich auch so gemacht.
bei der kopfmontage verwende ich rund um die wasserkanäle generell hitzebeständiges silikon. hatte noch nie probleme damit. ist übrigens ein tipp von motorenmatze :mrgreen:
gruss ch
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 09:42
von Hans
Hallo Christoph,
danke für die Info. Hast Du bzw. Ihr eine Empfehlung bzgl. dieses Silikons parat?
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 15:19
von Christoph
silikon habe ich zwei verschiedene zur hand. einmal SILICONE SPECIALE 250 von würth. hält bis 250°c
dann habe ich noch eines von meinem werkzeuhändler geht bis 205°c. marke weiss ich gerade leider nicht.
einfach mal beim landmaschinenhandel oder werkzeugfachmarkt fragen. es gibt zig verschiedene marken.
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 15:40
von SACHS Spalter
Ich habe bei meinem 711 die Kupferdichtung auch wieder eingeklebt.
Dabei hatte ich so eine Dichtmasse, die mir mein Vater mitgebracht hat.
Ich weiss bloß nicht, ob sie frei erhältlich ist, weil sie von IWETEC ist.
Sie ist über 400% dehnbar, das heißt, 1 Meter lässt sich auf über 4 Meter ziehen. :shock:
MfG Jan-Philip
Verfasst: Sa 20. Apr 2013, 07:50
von Hans
Hallo Ihre zwei,
danke für die Infos, dann werde ich mich mal umschauen und den nächsten Zusammenbau sicherheitshalber mit Dichmasse machen, damit ich den Kopf nicht nochmal runter holen muss.
