Junkers 1 HK65
Verfasst: Di 23. Apr 2013, 09:21
Hallo Junkers Experten,
habe meinen 1 HK65 abends laufen lassen und abgestellt. Am nächsten Tag lief er nicht mehr an. Tank voll, Diesel am Filter blasenfrei. Habe nun wie in der BA beschrieben die Einspritzleitung an der Pumpe gelöst und das Ventil rausgenommen und sauber gemacht. Nach öffnen des Dieselhahns kam ohne Ventil jede Menge Diesel aus der Pumpe. Baue ich jedoch das Ventil ein und will vorpumpen, kommt kein Diesel. Was mache ich falsch?
Werner
Werner
