klackern... Hatz L1
Verfasst: Sa 27. Apr 2013, 22:40
Bei meinem Hatz L1 ist mir in letzter Zeit ein klackern aus dem seitlichen Gehäuse (wo die ganzen Komponenten wie Regler, Schmier-Antrieb und Einspritznocken sitzen) aufgefallen
Kann es sein, dass das Geräusch vom Regler kommt? wenn ich bei abgestelltem Motor die Drehzahl verstelle, also die Feder entlaste wird das Geräusch lauter. Bei gespannter Feder, also mehr Drehzahl wird das Geräusch leiser. Ich meine dass so, dass man den Motor ohne Kompression kurbelt. Dann hört man das klackern sehr deutlich... Ich traue mich nicht ihn so laufen zu lassen.
Hat der Motor einen Regler mit losen Kugeln, wie z.B. Deutz MAH? dann liese sich das ganze einfach erklären...
Bitte um Ratschläge....
Vielen Dank
Gruß Jakob
Vielen Dank
Gruß Jakob
