Ilo Motor läuft nicht gut
Verfasst: Mi 5. Jun 2013, 15:52
von Carlo.S
Hallo,es geht um Meinen Ilo den ich bald verkaufen möchte und ich will wissen ob nur das ist was ich vermute oder noch was anderes.Das Problem:Also er startet beim ersten zug läuft aber viel zu hochturig und wenn ich dann gas gebe und den Gashebel bis zum Anschlag zurückdrehe, also auf Standgas, stirbt er fast ab nur wenn ich dann wieder Gas gebe läuft er wieder zu schnell,auch im Standgasbetrieb.Ist das der Vergaser oder was Anderes Zündung ist eingestellt.
Lg Carlo
Re: Ilo Motor läuft nicht gut
Verfasst: Mi 5. Jun 2013, 20:28
von bastian
womöglich zieht er zuviel Luft und/oder bekommt zu wenig Benzin.
Stnadgaqs könnte zu hoch eingestellt sein.
Zerleg und reinige mal den Vergaser gründlich, schau, ob genug Benzin zur Schwimmerkammer fließt.
Falls er immer noch hoch dreht/aus geht, sprü Vergaser und Ansaugweg mit Bremsenreiniger/Startpilot ein. Ändert sich die Drehzahl, zieht er dort Luft.
Wenn alles nichts hilft, dürften die Kurbelwellensimmerringe hinüber sein.
Startet er warm auch gut?
Verfasst: Mi 5. Jun 2013, 21:11
von Carlo.S
Hi,
erstmal danke.Warm startet er super genau so wie wenn er kalt ist.Wenn man den Luffi vorne zumacht wird es etwas besser aber immernoch zu hoch wenn ich das standgas einstelle geht er,wenn ichs runter drehe aus aber wenn ich es dann wieder ein bischen hochdrehe das gleiche.
Lg Carlo
