ma711 schmierung
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 07:40
von Christoph
hallo motorfreunde, habe mal wieder eine kleine frage betreff meines ma 711. ich kann den motor nämlich auf geschätzte 150-200 u/min runterregeln
und er läuft dann immer noch sauber auch länger. meine frage ist nun, kann es dem motor schaden wenn ich ihn über längere zeit so betreibe
der kurbelzapfen hat ja druckölschmierung aber wie siehts mit kolben,nockenwelle usw. aus
hoffe auf informative antworten
gruss christoph
Re: ma711 schmierung
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 10:15
von MotorenMatze
Ich sage ganz klar "ja" es kann dem Motor schaden!
Auch wenn das Bleuellager geschmiert wird, so werden die anderen Lager und auch der Kolben durch das wegspritzende Öl vom Bleuellager geschmiert.
Verfasst: Di 16. Jul 2013, 17:51
von Christoph
Verfasst: Mi 17. Jul 2013, 08:42
von jaki
Diese älteren Deutz Motoren laufen ja auch mit einer niedrigeren Maximaldrehzahl. Die Schmierung erfordert also viel weniger Drehzahl als bei den schnelldrehenden MA.
Jedoch leiden die meisten Motoren unter einer sehr niedrigen Drehzahl über längere Zeit.
Gruß Jakob
Verfasst: Mi 17. Jul 2013, 16:29
von Christoph
alles klar, dann werde ich meinen motor eben schnurren lassen
und ihn nur ab und zu vielleicht mal kurz runterregeln.
danke für die infos, gruss ch
