Startprobleme Deutz MA
Verfasst: Sa 20. Jul 2013, 13:33
Bei meinem Deutz MA 608 UND MA 711 habe ich flogendes Problem beim starten:
Beide Motoren bloppen immer so komisch aus dem Vergaser. Es treten keine Zündungen im Brennraum auf, die den Motor in Schwung setzen... Woran kann das liege?
Ich hatte derartige Startprobleme noch nie!
Die Zündung beider Motoren scheint nicht das Problem zu sein... Habe auch schon hin und her getauscht. ändert nichts...
Den MA 608 habe ich schließlich mit der Bormaschine zum anspringen gebracht, er ging jedoch nicht richtig auf Touren...
Bis zum heutigen Tag habe ich 2Stk 608 und 1Stück 508 restauriert, die Startschwierigkeiten die ich bei den aktuellen Motoren habe sind dort jedoch nie aufgetreten...
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Folgende Fehler kann man ausschließen:
Zündung falsch montiert- Zeitpunkt stimmt nicht.
Schmutz im Vergaser,Tank,Leitung
alter Benzin
schlechter Funken/Kerze/Zündung
zu wenig Kompression.
Egal wie Fett. oder wie mager ich den Vergaser beider Motore drehe, sie wollen einfach nicht....
Danke für die Hilfe,
Gruß Jakob
alter Benzin
Gruß Jakob
