Seite 1 von 2
el308 zündchip nachrüsten
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 20:17
von rigo77
ich heiße Rigo und bin neu hier . möchte in meinen el308 Zündchip einbauen,habe schon 2 Fotos von euch gesehen. könnte aber mehr Infos bitte brauchen.
Danke im voraus
Re: el308 zündchip nachrüsten
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 20:56
von oldiefreund22
Hi Rigo,
Kontakt und Kondensator raus, Zündchip rein, anwerfen und freuen. Was willst du noch wissen?
Verfasst: Di 6. Aug 2013, 21:02
von rigo77
Danke für die schnelle Antwort.
muss ich an Polrad oder Nockenwelle nur einen gegen Kontakt anbringen (Fahrrad Tacho funk).
und muss der Chip eine bestimmte Einbau Position haben.
Danke
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 12:27
von oldiefreund22
Schraub den Chip an die Stelle, wo vorher der U-Kontakt war. Mußt nur drauf achten, dass er oder das Kabel nicht irgendwo schleift.
In der Verpackung vom Chip ist eine Beschreibung bei, kann nichts schief gehen.
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 17:34
von rigo77
Danke
brauche ich Spezialwerkzeug um an die U-platte zu kommen ?
Polradabzieher?
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 18:03
von oldiefreund22
Verfasst: Do 8. Aug 2013, 18:58
von rigo77
Danke er ist schon weg.
passt auch der Abzieher von EL150?
Verfasst: Do 8. Aug 2013, 23:51
von oldiefreund22
Das kann ich dir nicht genau sagen, aber es wurde in diesem Forum auch schon " behandelt". Mußt mal ein bischen suchen.
Verfasst: So 11. Aug 2013, 15:37
von rigo77
habe nun Zündchip von Sägenspezi eingebaut ,Funke ist da. Muss ich noch Zündung einstellen oder hat das sich erledigt ?
Unterbrecher und Kondensator habe ich ausgebaut.
Verfasst: Mo 12. Aug 2013, 08:40
von Pyromane
Stell die Ankerplatte einfach mittig ein und dann laufen lassen.
Was nimmt der Spezi mitlerweile für den Chip ?
Ich habe selber auch schon den ein oder anderen Chip von ihm, in alten Sägen verbaut. 8-)
Gruß Andreas
