Dieselameise (Cunewalder 1H65) geht bergab aus
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 20:03
von lody
Der Motor meiner Dieselameise, ein Cunewalder 1H65, geht neuerdings aus wenn ich bergab fahre und lässt sich nicht mehr starten. Ich muß erst die Entlüftungsschraube an der Einspritzpumpe lösen, mittels Dekompressionshebel ein paar mal pumpen und dann die Schraube wieder festziehen. Danach springt der Motor sofort an. Es ist übrigens unerheblich ob ich bergab einen Gang drin habe oder im Leerlauf fahre. Hat jemand eine Idee?
Re: Dieselameise (Cunewalder 1H65) geht bergab aus
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 20:36
von MotorenMatze
Mach mal Diesel in den Tank ;-)
Verfasst: Mo 16. Sep 2013, 23:00
von lody
Danke für die Antworten! Allerdings ist der Dieseltank voll und gereinigt. Daran kann es nicht liegen.
Verfasst: Di 17. Sep 2013, 10:05
von MotorenMatze
Es ist auch kein Wasser im Tank der dann zum Auslauf schwappt?
Verfasst: Di 17. Sep 2013, 17:30
von meisteradam
Möglicherweise ist der Vorfilter verdreckt und beim bergabfahren rieselt der Dreck nach dem Auslauf und verstopft ihn.
Hatte ich in Rechtskurven bei meinem Auto! :)
