Junkers 1HK65 Baujahr 1936
Verfasst: Mo 7. Okt 2013, 18:49
von FendtF9
Hallo, welches Öl verwendet Ihr bei diesen Motor ? Besten Dank M.f.G.Helmut
Re: Junkers 1HK65 Baujahr 1936
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 00:38
von holgerw
ich habe die besten Ergebnisse mit SAE30 gemacht (weniger Russ, wenn er warm ist >3h) bei SAE50 scheint er mehr zu Suppen, Öl im Abgas.
Bei der letzten Fahrt hatte ich ganz plötzlich den Eindruck als wäre das SAE50 ganz falsch und er würde sich schon schwertun mit der Suppe: Nach dem fliegendem Wechsel zurück auf SAE30 beim Ankern im Strom war wieder alles okay, er schien sich auch leichter starten zu lassen. Also auf jeden Fall reines Mineralöl ohne Zusätze!
Gibt es heutzutage leider aber nur bei Spezialölhändlern und für alte 4-takt Rasenmäher (dann auch nur in 1l Gebinden). Der Junkers hat eine Schüttelschmierung, deshalb hatten mir einige "Profis" ein dickeres Öl angeraten, jedoch für mich schien er dann zuviel Öl zu verbrennen, und feuchter Russ ist sehr schwer wieder vom Rumpf zu entfernen.
Holger mit der MY LIESBETH
http://donautics.stwst.at/donautics/gen-walhalla
Verfasst: Di 8. Okt 2013, 08:31
von FendtF9
Besten Dank für die schnelle Antwort.M.f.G.Helmut
