Seite 1 von 2
Bilderrätsel Nr. 2
Verfasst: So 3. Nov 2013, 00:22
von iRon
wie versprochen ein neues Bilderrätsel. Dieses mal aber etwas schwieriger...
Zu gewinnen gibt es immer noch den Vergaser:
viewtopic.php?f=20&t=2924
Die Begriffe müssen in alphabetischer Reihenfolge aneinandergereiht werden. Ö=OE, und damit auch der erste Hinweis :D
Aus der Buchstabensuppe Pos.
3 4 8 14 23 31 39 51 54
muss das Lösungswort gebildet werden. Wer es raus hat bitte direkt im Beitrag veröffentlichen.
Bildschirmfoto 2013-11-03 um 00.25.50.png (597.18 KiB) 3993 mal betrachtet
Re: Bilderrätsel Nr. 2
Verfasst: So 3. Nov 2013, 12:54
von iRon
...da je nach Verwendung unterschiedliche Bezeichnungen resultieren können hier die Wortlängen:
_ _ R _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ R _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ R _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R
_ _ _ _ _ _ _ R _ _ _
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 16:03
von onkelheri
Meine Vorschläge...:
iRon hat geschrieben:...da je nach Verwendung unterschiedliche Bezeichnungen resultieren können hier die Wortlängen:
FressRiefe
_ _ _ _ _ _ _ R _ _
MagnetzündeR
VentiltRieb
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 17:41
von iRon
Vielen Dank für den Vorschlag, schön das Du mitmachst!
Ich hoffe Du bist nicht der Einzige...
Ich bringe die Schablonen mal in Reihenfolge:
Oben links:
…da geht Einiges drüber
Oben rechts:
…es muss nicht immer (ein Teil) einer Verbrennungs-Kraftmaschine sein
Unten links:
…das dreht sich
_ _ _ _ _ _ _ R _ _
Unten Mitte:
...das Zeichen sollte alles sagen
Unten rechts:
…das mit dem Oe
_ _ _ _ _ R _ _ _ _
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 20:27
von oldiefreund22
Unten Mitte: Vorwiderstand
Oben Links: Riementrieb
Unten Links: Schwungrad
Verfasst: Mo 4. Nov 2013, 22:06
von iRon
Respekt: Da dachte ich auf den Vorwiderstand (vom Begriff her) zu kommen wird die größte Hürde. Schwungrad stimmt auch.
Oben links mal das Material genauer anschauen und: Die Bilder wurden mit unterschiedlichen Makrostufen aufgenommen...
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 16:42
von iRon
Soll ich wieder auf dem Vergaser sitzen bleiben? :o
Unten rechts: Im Modellbereich heißen die Teile wohl Punktöler. Das Teil ist etwas größer, daher ist hier die allgemeine Bezeichnung gewählt.
Oben rechts: Auch wenn es kein Verbrenner ist bewegt sich da ein Kolben.
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 17:53
von kopfgesteuert
Hallo Ronald,
oben links: Schleifring
oben rechts: Stirlingmotor
unten rechts: Oelspritze
Grüsse, Markus
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 18:25
von iRon
Richtig, Schleifring und Ölspritze.
Oben rechts:
Gesucht wird also noch ein Teil von einer Wärmekraftmaschine, die anderen Teile sind identifiziert, aber der schwere Teil kommt noch:
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 18:50
von kopfgesteuert
..wie wärs mir Dampfzylinder oder Dampfschieber?
Grüsse, Markus
