Deutz typenbezeichnende Buchstabenerklärung
Verfasst: Fr 8. Nov 2013, 16:49
von meisteradam
Aufgrund der Diskussion in einem der Beiträge möchte ich hier mal eine Erklärung der Deutz Typenbezeichnungen mit Buchstaben versuchen.
Wenn ein M vor einem Folgebuchstaben steht bedeutet das: Liegende Zylinderanordnung ( z.B. MO )
Wenn ein M nach einem Buchstaben steht, bedeutet das: Stehnde Zylinderanordnung ( z.B. CM )
MK.. steht für Ottomotor (Benziner/Gasmotor)
Die Dieselmotore wurden aus den liegenden Gasmotoren entwickelt. Dadurch sind die Bezeichnungen ( MK )etwas gemischt.
MKD steht für Liegender Dieselmotor mit Drucklufteinblasung
MKH steht für Liegender kompressorloser Dieselmotor, H = Hochdruck
MKV steht für Liegender kompressorloser Dieselmotor mit Verdrängerkolben, V = Verdrängerkolben
Diese Angaben stammen von Herrn Voss der Deutz AG
Bei den MAH , MA , MIH , MJ , MOR , etc. können wir gerne auch versuchen ein System bzw. Erklärung zu finden.
Meine Vermutung lautet:
MAH Liegender Motor Aggregat Hochdruck (Diesel)
MA Liegender Motor Aggregat (Benziner)
MIH Liegender Motor Industrie Hochdruck (Diesel)
MJ Liegender Motor ???
MOR Liegender Motor Rohöl (4-takt Glühkopf)
Über Ergänzungen bzw. Korrekturen würde ich mich freuen!
Dann bekommen wir einen recht informativen Beitrag.
Re: Deutz typenbezeichnende Buchstabenerklärung
Verfasst: Fr 8. Nov 2013, 18:04
Moin, kann das "M" für das Arbeitsverfahren 4-Takt stehen? Bei MaK steht "M" für 4 takter, z für zweitakter.
Verfasst: Fr 8. Nov 2013, 18:55
Bumi, das stimmt leider nicht. Der OM und PM sind Zweitakter und haben auch ein "M" drin.
Noch ein paar Anmerkungen:
  • MJ ist eigentlich ein MI (alte Schreibweise des Buchstabens -> JLO wird ja auch ILO ausgesprochen), das ist die Gas-Variante vom MIH
  • MOR ist die (Viertakt!-)Glühkopfvariante vom MO (R steht für Rohöl, deshalb auch RM für den stehenden Glühkopf)
  • Analog dazu gab es meines Wissens einen MIR, als Glühkopfvariante vom MI
Könnte man sehr viel weiterführen, hab nur gerade keine Zeit...
Verfasst: Fr 8. Nov 2013, 19:02
von meisteradam
Beim letzten Treffen in Saalfeld hat ein Sammler einiges an Literatur zum Verkauf angeboten.
Dabei war eine Betriebsanleitung für einen MJ.
Den MI kenne ich.
Es war ausdrücklich MJ.
Ich habe Betriebsanleitungen für MIH und auch MI. Von daher bin ich vom MJ überzeugt.
Die BA war nur einfach zu teuer.
Auf der Rückseite der Verbrennungs-Kraftmaschine Nr.5 ist ein MIR abgebildet. Er hat eine Einspritzpumpe,Glühkopf und Zündkerze mit Zündmagnet. Vielstoffmotor???
Verfasst: Sa 9. Nov 2013, 10:52
von Hanno324
Und dann gab es noch die ML und MLH die in Feldbahnlocks teilweise verbaut waren.
Gruß Benjamin
Verfasst: Sa 9. Nov 2013, 17:34
von Hist. Fahrzeuge
Hallo Meisteradam,
wir sind im Bestz eines MJR.
Werner
Verfasst: So 10. Nov 2013, 19:57
von Jannick P.
Was ich noch hinzuzufügen hätte wäre, wenn ein Z dahinter steht, ist es ein Zweizylinder
So zum Beispiel bei den Motoren:
- MIHZ (Motor Industrie Hochdruck, Zweizylinder)
- MKHZ (Liegender Kompressorloser Dieselmotor Hochdruck, Zweizylinder)
- PMZ ( Stehender kompressorloser 2-Takt Motor, Zweizylinder)
Gruß, Jannick
Verfasst: So 10. Nov 2013, 21:17
von SACHS Spalter
Und wenn man ganz viel Glück hat steht da ein V hinter ;)
MfG Jan-philip
